Kunst van het afrijen
Wie kan mij de kunst van het afrijen vertellen.. stapje voor stapje!
Ben zo af en toe eens bezig met stukadoren en als ik aan het reien ben dan lijkt het perfekt recht maar als ik hem dan helemaal glad gepleistert heb en dus klaar ben en ik kontroleer hem nog een keer voor de gein zit er altijd wel wat in soms paar mm soms halve cm.
Wie weet wel hoe het precies en strak moet.
Uiteraard zonder geleiders
Grt
In ieder geval een zo breed mogelijke rei gebruiken en een muur zoveel mogelijk in 1 keer zo snel mogelijk opzetten. Dan MOET je gips toch gelijk verdeeld op de muur komen.
Als je vervolgens niet te snel met je spackmes begint (eerst goed laten aantrekken, dus tot er al dofgeslagen plekken ontstaan) kun je de gipslaag amper nog verplaatsen. Verschillen tot 5mm lijken me dan toch echt uitgesloten.
Ook in meerdere richtingen afreien en dat meerdere keren. Dus niet alleen van boven naar beneden maar daarna ook van links naar rechts en wellicht diagonaal (als de lengte van de rei en de grootte van de muur het toelaat).
Een richtlijn voor stuccers schrijft een maximale toegestane afwijking van 5mm voor op een lengte van 225cm.
DylanS
