Kunnen mijn gipsblokken dit aan?
Beste experts,
Ik heb een 7cm dikke wand van gipsblokken waaraan ik een 50inch tv wil hangen dmv een niet beweeglijke tv beugel. Ik schat dat het totaal ong 10kg zal wegen.
Daarnaast wil ik achter de tv in de wand een 2,5cm ronde gat doorboren tot aan de andere kant om de tv bedrading doorheen te trekken.
De wand heeft tevens aan de andere kant 2 houten kasten hangen met lichte spullen (glazen) erin.
Mijn vraag is of deze 7cm dikke gipsblokken al het bovenstaande aankan.
@Walker Dank voor de geruststelling!
Ik heb nog een andere vraag nu het toch over gipsblokken gaat.
Ik wil op een andere gipsblokken wand een spiegel van 9kg hangen echter heeft deze spiegel maar 1 plek aan de achterkant waar ik het aan kan hangen, de rest is van zacht karton.
Zou gipsblokken van 7cm dik met slechts één plug een gewicht van 9kg aan kunnen? Ik weet niet welke maat plug hiervoor het beste is.
Het mooiste is een moer en ring aan de andere kant van de beugel. Dus gat door de muur met een speedboor aan de andere kant het gat voldoende ruimen zodat je een carressorie ring M8 of 10 erin kwijt kan en een lange bout .
Gaten repareren en je beugel blijft zeker hangen
9 kg is niets voor een statisch belaste plug. Een gewone universeelplug van 8 mm + schroefhaak zijn meer dan voldoende. Een weggesmeerde ring geeft altijd schade bij het weer verwijderen.
@Walker
Wat ik vreemd vind is dat op de website van Fischer staat dat de Fischer Duo Power van 8x40mm maximaal een gewicht van 10kg kan dragen in cellenbeton. Ik zou dan verwachten dat in 7cm dikke gipsblokken de draagkracht van de plug een stuk minder is.
Als er geen waarde voor 7 cm dikke wanden in de tabel staat, wil zeggen dat deze pluggen niet getest zijn in een wand van 7 cm dik.
Cellenbeton is poreus, gipsblokken zijn dat niet.
En anders neem je een maat langer, dus 50 mm. Bij gipsblokken wordt aangeraden een zo lang mogelijke plug te gebruiken.
