Beste lezers,
ik heb een AMI smalschild set gekocht met een kruk aan beide zijden (ene kruk heeft quickpuntschroefje, andere kruk heeft stift eraan vast lijkt het). Ik wil die set/kruk echter slechts aan de binnenkant van deze voordeur gebruiken omdat van de buitenkant enkel een rozet zit.
Nu heeft AMI me hiertoe een nieuwe stift gestuurd met een tuimelaar erin en enkele extra ringen en een "knelschijfje". Echter ik heb nu geen idee hoe ik de boel moet installeren. Als ik beide krukken zou gebruiken, binnen en buiten, was het simpel. Maar nu lijkt het ingewikkeld.
Hoe gebruik je zo een tuimelaar stift? En hoe krijg je vervolgens de kruk op de stift gemonteerd ? Ik vermoed dat de kruk die ik heb simplweg niet te gebruiken is. (Het bestaande AMI smalschild setje had ook een kruk aan 1 kant, en daar kon de knelring óp de kruk in een groef worden geplaatst, echter mijn nieuwe kruk heeft niet zo een groef waar dat klemringetje inkan...)
Zie de fotos ter illustratie.
De nieuwe kruk met schild
De etra set met stift-tuimelaar
Heeft iemand advies voor mij?
Met vriendelijke groeten,
Brey
Brey
