Kruipruimte verdiepen voor koude opbergruimte
Hallo iedereen,
Ik heb een kleine klus die ik aan het doen ben, maar ik weet niet hoe ik de waterdruk en zandzijde druk kan oplossen van een verlaagde kelder.
  • Huis van 1963, gebouwd op betonpalen
  • Constructeur heeft mijn klusplan gecheckt en het is oké. Het huis gaat niet vallen; de kruipruimte gaat in 20-30 jaar enkele mm zakken, dus moet ik de muur niet koppelen met de fundering.
Plan:
  • het zand uitgegraven tot klei. (8,5 m lang, 2,3m breed en 60-70 cm onder de fundering)
  • waterisolatie = hoe bereik ik dat en ook riolering en waterleiding nog in deze kruipruimte
  • spacers met 6 mm bouwstaalmaat (aangeraden bij de constructeur)
  • 10 cm beton (aangeraden bij de constructeur)
  • muren metselen = hoe dik en welk materiaal moet ik gebruiken? (niet koppelen met de fundering, omdat de zaaksnelheid iets sneller is dan het zakken van het huis)
Resultaat:
Kruipruimte die 1,1 m hoog is.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Als je dit een kleine klus noemt wil ik niet weten wat dan in jouw ogen een grote klus is...
Is het een vrijstaand huis of een rijwoning? Heb je al een bouwvergunning aangevraagd en gekregen?
En wat is de grondwaterstand? Is de hele vloer afwezig zodat je met een mini-graver de grond af kunt voeren?
15-20 m3 zand weggraven met de hand lijkt mij geen optie.
Vloer is verwijdert om ruimte te maken voor broodjesvloer.
Wij hebben met 4 man x 2 dagen en met een transportband het hele ruimte al gegraven.
Plan:
Dit valt niet anders te lezen dan dat het nog moet gebeuren.
Maar dat maakt het eenvoudiger: vlak maken, randbekisting stellen, bodemfolie erin, boven- en onderwapening erin + afstandshouders, storten en vlak maken.
Ja, ik heb het plan uitgelegd, maar in het tussen ben ik al begonnen met het plan uitwerken, nu ben ik geblokkeerd met onderkant te maken.
En hier ligt mijn probleem, ik wil alleen 10 cm beton vloer storten, niet 25cm die water dicht is.
De rede is gewicht en ruimte, als ik een 25cm vloer en muren ga storten, dan verlies is heel veel ruimte van de kruipruimte.
Ik ben an denken voor de volgende idee:
  • Graven (done)
  • Veiligheid vlies (zo als die voor vijver)
  • EPDM vs PVC (ik denk EPDM is beter en zou 1,5mm zijn) - hier ben ik bang van drukte, wortels, beton of wat anders gaat de PVC of Bodemfolie kapot maken en ik hoop dat dat niet het geval is van EPDM. De hoogte zou ten mindst 30-40 cm boven de onderkant van de fundering om te zorgen dat er een goede overlap blijft.
  • Veiligheid vlies (binnen en buiten)
  • Spacers 2000x50mm
  • 1x laag Bouwmaat van 6mm in het midden. Constructeur geeft aan dat het beton plaat gaat meer flexibel blijven met een maat in plaats van 2.
  • Beton storten voor 10 cm
  • Vlak maken
  • Muur bouwen met kalkzandsteen om de zijdrukte tegen te houden, maar dat deze niet in contact komt met de fundering, maar naast zo dat als de kelder zakt, dan blijft de EPDM zo hoog dat het geen probleem zou veroorzaken.
Is dat duidelijk?
Wat denken jullie?
Als je een vergunning hebt, lijkt me dat de uitvoering van de kelder daar een onderdeel van uit maakt. Oftewel daarmee staat vast hoe je het moet maken.
Dit wordt een prutsproject zo. Maak het goed of maak het niet. Aan een lekke kelder heb je niets. Ik zou een en ander ook onderheien.
Hoe hoog staat het grondwater?
Nu zal je waarschijnlijk geen water in het gat hebben, maar hoe zit dat in de herfst? (er is een website met watermeetpunten)
Ik vraag dan vooral of water überhaupt een probleem is.
Het lijkt dat de grondwater -2,19m gemeten word in de laatste 10 jaar en dat het median -36cm zit.
  • 203m -> 1,76 m onder maaiveld · Lager dan normaal
  • 224 m -> 2,19 m onder maaiveld · Lager dan normaal
Als ik de 2 websites aankijk, dan heb ik nog voldoende ruimte te graven tot ik grondwater bereik.
Behalve 2 bedrijven, de rest van de bedrijven met wie ik gesproken heb, hebben mij verteld dat mijn EPDM idee een experimenteel methodiek en zij weten alleen 25cm beton; de andere 2 bedrijven hebben verteld dat dat zou in principe lukken. omdat EPDM goed afdicht en dan is aleen zorgen dat deze niet tegen scherpe randen zou komen om lekkage te vorkomen.
Het principe van EPDM is gebaseert op dak en vijver techniek en logica, waar water niet door mag en waar het niet zou transpireren.
En en EPDM van 1,5mm dikte kan tegen seduumdak, of heavy duty vijver.
btw ... idere vraag of critiek is goed om gaten in mijn project te vinden.
Een betonplaat waarvan de wapening flexibel is, zal zeker gaan scheuren. Een dubbele wapening is juist bedoeld om een stijve plaat te krijgen.
Voor de besparing van een paar centen haal je je een hoop onzekerheid en risico op je hals.
De wapening gaat pas iets doen als er trek op komt.
dat wil zeggen dat de beton dan gescheurd is.
Nu zijn dat kleine scheurtje. welke niet gelijk watervoerend zijn.
Die dikte van 250 staat voor vloeistof dicht wat heel iets anders betekend dan waterdicht.
elke prefab kelderbouwer levert kelders met een dikte van 120mm welke de volledige 2,3 meter onder de grondwaterstand kunnen worden geplaatst met garantie op de waterdichtheid
de overspanning van de vloer is maar 2,3 meter ik zou de wanden van beton maken en ophangen aan de funderingsbalken en de benodigde wapening laten berekenen als vrijdragende vloer.
De constructie wordt dan een beetje hybride omdat de ondergrond ook zeker een bijdrage gaat leveren maar je krijgt wel een veel betere constructie dan dat je hem los houd.
Het enigste probleem is dat het risico op lekkage door geen enkele partij zal worden genomen je zal akoord moeten gaan dat dit is uitgesloten met betrekking tot garantie etc.
In Amsterdam zijn woningen in wijken waarvan het polderpeil omstreeks 1900 flink werd verlaagd heel vaak van souterrains voorzien vloertjes van een cm of 12 wandjes van 7 opgehangen aan de gemetselde fundering met inlassingen. nu 120 jaar later zijn ze bij een panden met een goede fundering nog primma droog
Als het wel mis ging is dat eigenlijk altijd het gevolg van paalaantastingen door de verlaging van het polderpeil.
