Kruipruimte verdiepen voor koude opbergruimte
Hallo iedereen,
Ik heb een kleine klus die ik aan het doen ben, maar ik weet niet hoe ik de waterdruk en zandzijde druk kan oplossen van een verlaagde kelder.
  • Huis van 1963, gebouwd op betonpalen
  • Constructeur heeft mijn klusplan gecheckt en het is oké. Het huis gaat niet vallen; de kruipruimte gaat in 20-30 jaar enkele mm zakken, dus moet ik de muur niet koppelen met de fundering.
Plan:
  • het zand uitgegraven tot klei. (8,5 m lang, 2,3m breed en 60-70 cm onder de fundering)
  • waterisolatie = hoe bereik ik dat en ook riolering en waterleiding nog in deze kruipruimte
  • spacers met 6 mm bouwstaalmaat (aangeraden bij de constructeur)
  • 10 cm beton (aangeraden bij de constructeur)
  • muren metselen = hoe dik en welk materiaal moet ik gebruiken? (niet koppelen met de fundering, omdat de zaaksnelheid iets sneller is dan het zakken van het huis)
Resultaat:
Kruipruimte die 1,1 m hoog is.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Als je dit een kleine klus noemt wil ik niet weten wat dan in jouw ogen een grote klus is...
Is het een vrijstaand huis of een rijwoning? Heb je al een bouwvergunning aangevraagd en gekregen?
En wat is de grondwaterstand? Is de hele vloer afwezig zodat je met een mini-graver de grond af kunt voeren?
15-20 m3 zand weggraven met de hand lijkt mij geen optie.
