Kruipruimte verdiepen voor koude opbergruimte
Voor de rand zou ik iets op de buitenkant bedenken dat de rand-hoek opgevuld zo dat de EPDM geen 90 grad meer maakt (think of it like a chamfer on the outside)
In de hoeken ben ik an het denken dat ik ga de EPDM vouwen so als een karton doos, maar dat ik ook een kleine ball of zo, op de binnen kant, kan plaats zo dat de beton niet zo als en mes word om de EPDM te scheuren, maar ook niet te veel druk zou maken op de hoek.
Ik zou het fijn vinden om leidingen te vorkomen, maar dat gaat niet lukken. :(
Iedere idee zou welkom zijn.
als je 800 onder het maaiveld zit met je vloer en je wilt ook nog water afvoeren onder dat niveau heb je bijna in elke gemeente een pomp nodig om het water in het riool te kunnen lozen.
vrijwel overal moet je het riool op 600 - mv aanbieden
Oefen even met een A4 tje. Tot zover kan je de kuip maken zonder insnijden.
Wil je de opstaande EPDM naar buiten vouwen moet je inknippen dus van die hoogte is het niet meer waterdicht.
Hoe had je gedacht dit te doen. In de bodem de aarde EPDM leggen. Of een goede gladde vloer van beton en daar de kuip van EPDM op en dan verder.
