Ik neem aan dat je voordat je de grond weg gaat graven eerst ondezoek gaat doen naar de huidige fundering.
Je kunt nl. de grond wel weggraven, maar hierdoor verliest de huidige fundering de tegendruk van de grond van buitenaf.
Daarom zie je (als de huidige fundering al diep genoeg de grond in zit) vaak dat men een soort keerwand maakt om de voorkomen dat de fundering naar binnen gedrukt wordt.
Is de fundering niet diep genoeg dan zul je die eerst op diepte moeten brengen.
Dit doet men meestal door telkens een deel onder de fundering weg te graven en dit weer op te metselen, uitlaten harden en dan elders een stuk weggraven weer opmetselen enz. totdat je helemaal rond bent geweest en alle steunmuren op diepte heb gebracht.
Als je dan handig bent geweest heb je ergens een flink gat overgehouden om een graafmachine oid. naar binnen te laten.
Talud oid. is niet nodig, daar kun je ook een kraan voor gebruiken die dat ding er even in laat zakken en weer uit haalt.
Voor het graven zijn gewoon minigravers te huur die zelf door een standaard deur passen, maar hou er rekening mee dat je ook met de gewone schop noch heel wat kuub mag verzetten.
Hou bij alles wel rekening dat je in de grond zit te wroeten, hierdoor wordt die grond losgemaakt en hoe je ook stampt of in laat wateren zonder speciale verdichtingsapparatuur wordt het nooit weer zo stevig als voorheen en waar dus de oude fundering op heeft gerust.
Na de werkzaamheden kunnen er dan ook verzakkingen ontstaan en scheurtjes/scheuren in de muren ontstaan als je ee.a niet goed hebt gemaakt.
suc6
Gerrit
