Kruipruimte uitgraven
Ik wil mijn kruipruimte uitgraven en ben op zoek naar een machine die mij daarbij kan helpen. Alles wat ik totnogtoe op het internet heb gevonden zijn kleine graafmachines die behoorlijk wat hoogte nodig hebben. Ik zoek eerder iets waarmee ik zijdelings aarde kan verplaatsen waarna ik het via een transportband de (toekomstige) kelder uit kan transporteren.
Iemand ervaringen/suggesties?
Groet, Dirk
Jawel, gewoon een bats :wink:
Het is mij niet bekend dat hier machines voor zijn, zorgen voor blubber en dat laten wegzuigen zou misschien kunnen maar dat zou ik i.v.m. de fundering nooit laten doen.
Tja, we hebben het over zo'n 140 m3 schat ik... je begrijpt dat ik liever een andere optie vind.
Wegzuigen is sowieso geen echte optie omdat er nog gruisbeton platen liggen.
In de mijnbouw zouder er toch vergelijkbare machines gebruikt moeten worden...?!
Kom maar op met het briljante idee!
Je zou ook een tunnel graafmachine aan kunnen schaffen.
Die gebruiken ze ook in de mijnbouw.
Maar ik denk, dat je eerst eens even met een constructeur moet gaan praten.
Voordat je straks via het slaapkamer raam op de eerste verdieping zo de straat op kunt stappen.
Want zo maar even een meter of 2 weg graven onder je huis, zal niet gaan.
Uiteraard kun je niet zomaar even een verdieping onder je huis graven, daar ben ik me van bewust. Het gaat mij op dit moment echter om de technische oplossing hoe het zand zo snel en eenvoudig eruit te krijgen. Ik ben er van overtuigd dat er eenvoudige, kleine zandverplaatsingsmachines moeten zijn.
140 m³ met een kleine machine? Denk dat je bij de aanleg van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam wel wat apparatuur kunt lenen; dat ligt toch stil.
Volgens mij is het tijd voor een buitje, want het is meligheid troef hier heb ik het gevoel :shock:
Resultaat tot dusver:
* een bats
* een tunnelgraafmachine
* apparatuur van de N-Z lijn
En ik had nog wel zoveel vertrouwen in jullie kluskennis ;-)
In de eerste plaats kan je niet zomaar 140m³ onder je huis weggraven. En we hebben ook niet zomaar pasklare antwoorden; zeker niet als het een heel ongewoon (gevaarlijke) klus is.
Wij hebben al regen gehad, dus laat ik het eens proberen:
De enige mogelijkheid die ik zie om met machines toegang te hebben is vanaf de zijkant onder het huis gaan graven. Dus een grote kuil met talud naast het huis, dan verder met een minishovel eronder en de grond afvoeren.
Hoeveel luchtankers je dan nodig hebt om de verzakking te compenseren weet ik niet..... Daar zijn vast specialisten voor te vinden.
Kijk nu komen we al ergens! Echter... via zijkant huis is juist geen optie, omdat je dan allerlei leidingen in de openbare weg moet gaan verleggen, cq door de gemeente moet laten verleggen: oftewel dat doen we maar niet.
Dus ik wil in de gang een opening maken waardoor ik een transportband de aarde naar buiten laat dragen via de voordeur. Blijft het probleem dat ik door dat ik A) door dat gat geen shovel naar mijn kruimpruimte/kelder krijg gewrongen. B) dat een shovel toch al snel meer hoogte nodig heeft dan ik waarschijnlijk heb. De eerste paar m3 zal ik waarschijnlijk met de bats van Jan moeten vrijmaken, maar daarna hoop ik toch wat mechanische ondersteuning te krijgen.
Hopelijk wordt het verhaal alweer iets duidelijker.
Ik denk dat de oplossing van Swblom de beste is.
Zo hebben ze dat jaren geleden in tilburg ook gedaan onder een gehele nieuwbouw wijk, waar vervuilde grond onderzat.
Maarja daar ging wel jaren van plannen en uitrekenen aan vooraf door diverse construkteuren om de huizen niet te laten verzakken.
Zoals gezegd: als er ruimte naast mijn woning zou zijn dan zou dat een geweldige oplossing zijn idd. Helaas denk ik niet dat de gemeente alle verkeer een paar maanden om zal willen leiden zodat ik hun straat kan openbreken :-/
Misschien kun je iets met een kettinggraver?. Die zijn niet zo groot en kunnen zonder veel hoogte nodig te hebben voorwaards graven. Normaal worden ze voor het graven van sleuven gebruikt, misschien zijn ze flexibel genoeg?
@ SWblom: kijk nu komen we ergens! Dit is de richting die ik uit aan het denken was. Het is nog niet helemaal geschikt, maar het komt een heel eind. Inmiddels heb ik ook al naar kleine knikmopsen gekeken. Die zijn ook niet te hoog...
@ Fiesiekus: mijn hartelijke dank voor je zorgen. Ik krijg er een heel warm gevoel van. Maar maak je geen zorgen, ik ben niet zo idioot om in het wildeweg te gaan graven. Maar of een mannetje van een aannemer a EUR 40/uur graaft of ikzelf met behulp van de Polen van Domme Klusser, daar ligt nogal een wereld van kosten tussen.
En nu maar hopen, dat het grondwaterpeil een meter of 4 diep zit, en dat er geen water aders onder het huis doorlopen.
Anders heb je een mooi zwembad onder het huis, en moeten die mannen onder water graven.
:roll:
Je moet ergens toegang hebben Als de woning niet via de achterzijde bereikbaar is.
voordeur is over het algemeen (te) smal.
Meestal wordt er een raam en borstwering uit de gevel gehaald om er in te komen.
voordeel hiervan is dat je je huis ook nog in kan via de deur
en je de rommel goed buiten kan houden middels een paar schotten
over het algemeen wordt het gros van de grond verwijderd met een kleine bobcat de rest met het handje
Als er meer ruimte komt kan er een tweede bobcat er bij om de grond naar de transportbad te brengen.
Er is niet ingewikkeld aan het graafwerk en met 140 kuub ben je zeker 2 weken zoet maar waarschijnlijk meer.
tot zover het graafwerk
waarbij nog niet is gezegd over damwanden, pompen en stutconstructies
probeer een een google op funderingsherstel met kelderbak
of loop gewoon eens een dagje door amsterdam
waar altijd tientallen van dergelijke projecten te gelijk in uitvoering zijn
De voordeur is idd smal, maar lijkt de enige optie als ik mijn vloeren niet uit de hele woning wil wegslopen. En dat is een optie waar ik niet voor wil gaan aangezien het 100 jaar oude parketvloeren zijn waar ik begrijpelijkerwijs nogal aan gehecht ben.
De oplossing die mij voor ogen staat lijkt idd niet de meest voor de hand liggende optie, maar tot dusver heb ik nog geen alternatief gehoord dat m.i. zou kunnen werken.
Het plan nu is om een soort trogband door de deuropening naar de kelder te steken en in de kelder de aarde op dit band te gooien op een zo efficiëntmogelijke wijze. Zoals ik het nu inschat zal het idd "bats"-werk worden, wellicht met een tweede band die het uit de uithoeken van de kelder op de opvoerband kan storten.
