Kruipruimte isoleren met PIR platen
Goede avond, ik moet ook een stukje kruipruimte isoleren. Ik wil de PIR platen vastschroeven, dit omdat ik er later nooit meer bij kan. Nu zag ik slagpluggen en schroefpluggen te koop om de platen te bevestigen. Mijn voorkeur zou schroefpluggen zijn omdat ik bang ben niet genoeg kracht te kunnen geven als ik in de kruipruimte lig en de pluggen erin moet slaan. Iemand ervaring? Zag van een bekend merk met een F mooie pluggen, niet goedkoop, dus zou graag ervaring willen of het hiermee wel gaat.
Tevens de vraag wat ik als tip bij een youtube filmpje zag is 2 cm spouw laten tussen de vloer en de platen? Is dat echt zinvol?
groeten Floris
Waar worden de pluggen in bevestigd, in een betonvloer? Dan moet je oppassen niet te boren op plekken waar de wapening zit. Een foto van de onderkant van de vloer zou enorm helpen om te bepalen op welke plek je de PIR platen goed kunt bevestigen.
Slagpluggen zijn soms makkelijker om mee te werken in een beperkte ruimte omdat je ze er makkelijk in kunt tikken met kleine tikjes. Voor een schroefplug moet je met een schroevendraaier of accuschroefmachine precies goed ervoor zitten. Bovendien moet je een schroefplug ook eerst in het gat drukken en eventueel dieper tikken dus dat maakt niet zoveel uit.
Zie hier de kruipruimte, in een ander gedeelte was de leiding voor de verwarming aan de liggers vast gemaakt, dus daarin boren zou te doen moeten zijn.
De wapening in deze liggers ligt onderin en afhankelijk van de overspanning liggen er één, twee of meer wapeningsstaven naast elkaar. Als je zo'n staaf raakt wordt de ligger behoorlijk zwakker.
Zijn kunststof schotelpluggen in de broodjes tussen de liggers geen optie?
Duidelijk verhaal, zal eens gaan zoeken maar kunststof pluggen zijn zeker een optie.
En zou ik dan nog een spouw moeten maken tussen de platen en de vloer? Of gewoon er tegen aan zetten?
Je moet oppassen dat er door die spouw geen lucht gaat circuleren, anders helpt de isolatie niet zoveel. Dus ofwel de PIR platen aan de zijkanten luchtdicht tegen de muur plaatsen, ofwel nog wat isolatie er tussen doen om de ruimte op te vullen. Onder de liggers moet in ieder geval voldoende isolatiemateriaal, anders heb je daar koudebruggen.
Er was laatst iemand die deze klus gedaan heeft. Die vulde de loze ruimte op met glaswol.
Bedankt voor alle reacties, ik heb pluggen besteld lang genoeg om de broodjes te halen, ik laat de ruimtes tussen de liggers leeg, zodat ik juist een beetje spouw heb.
PIR met 2 zijdig aluminium? Dan is die spouw om warmte te reflecteren, net als bij een bekend merk dat met luchtkussens werkt.
Aangenomen dat je lichtdicht werkt, dus naden afplakken en randen met flex-pur, zie ik geen reden om de ruimte tussen de liggers op te vullen, juist open laten.
ps. een beetje vertrouwen in isolatielijm scheelt je een boel boorwerk.
Onderschat het luchtdicht maken van de isolatie aan de zijkanten niet. Als de loze ruimte boven de isolatie niet volledig is afgesloten, gaat pakweg 80% van je isolatiewaarde verloren.
Vergeet de ventilatie van de kruipruimte ook niet. Soms moeten de aansluitingen verlengd worden.
De doorvoeren waar de leidingen voor de convectorput doorheen liepen laat ik open. Deze liepen naar het andere gedeelte van de kruipruimte. Dus ventilatie is niet waar ik me zorgen om maak.
Dat ziet er perfect uit. Zou je nog een foto van een plug willen plaatsen dat zou het verhaal volledig compleet maken. Alvast mijn dank.
De pluggen die ik gebruikt heb, tevens erachter gekomen dat je PIR-platen beter met een reciprozaag kan zagen dan een isoleermes(broodmes). Zeker bij dikke platen. Het mes liep elke keer vast, terwijl de reciprozaag er gemakkelijk door heen ging.
