Isolatie op de vloer werkt wel degelijk. Het blijft, bij vergelijkbare wind/buitentemperatuur nu wel 2 graden warmer in mijn huis snachts als de verwarming uit is.
Een niet geïsoleerde vloer heeft over een breed oppervlak contact met veeel koudere vloer.
Permanent 12 graden is die echt niet, zo ondiep kan het bij vorst veel kouder worden.
Dat verlies ben je kwijt, dan rest alleen het verlies van de kruipruimteventilatie.
Je kunt die ook wat beperken, het zal onder de vloer minder koud worden, waardoor er ook minder condensatie zal zijn, en door de bedekking zal er geen vocht meer opstijgen. Daardoor is het weg te voeren vocht veel minder.
1 of 2 gaatjes op de hele vloer doet echt niet zoveel hoor, in een geïsoleerd huis is je isolatie ook niet meteen ongedaan gemaakt door een ventilatieroostertje. Een spouwmuur is ook niet meteen zinloos door de gaatjes.
Sterker nog, droge lucht verwarm je veel makkelijker en zuiniger.
Alleen al het tegen optrekkend vocht afdekken onder je vloer geeft daarom al een besparing
Het is natuurlijk wel zo dat een uitstralend dak nog veel nuttiger is om te isoleren, maar op de bodem isoleren werkt wel degelijk, en goed ook.
Natte grond heeft een lambda van ongeveer 0,6. Het isoleert daarom per cm 20 keer zo weinig als EPS. De onderkant van de vloer is daarom een kouwlek.
Net onder de vloer, boven de ontlucting isoleren is welliswaar nog wat efficiënter, maar dat maakt de bodem isoleren zeker niet zinloos.
ALs je een jas aanhebt heb je ook nog rond je nek een open kraag. Dan is je jas niet zinloos. Ook een jas met open rits is niet zinloos, maar nog steeds warmer.
Het is alleen minder efficiënt, je isoleert niet volledig. Bij -10 is een dichte jas met een sjaal dus wel erg veel prettiger, maar dan nog altijd liever een jas zonder sjaal en dus een open kraag.
Zo moet je het ongeveer zien
