Kromme buitendeur recht krijgen
Ik heb het volgende probleem met mijn buitendeur.
Ik wil daar een anti inbraakstirp op zetten maar nu blijkt dat mijn deur krom is
deze staat als het ware bol gezien van de buitenkant.
als ik in de lengte een touwtje span over de deur dan heb ik in het midden een verschil van 5.7 mm ??
wat kan ik daar aan doen krijg ik deze op een of ander mannier weer recht ?
wie weet raad ?
e de waele
Zou je een foto van de deur kunnen plaatsen.
En weet je bij toeval ook wat voor hout hij van gemaakt is.
Er zijn namelijk foefjes om hem weer redelijk recht te krijgen maar dat is afhankelijk hoe hij er uit ziet en wat voor hout hij van gemaakt sis
Rene.
Het is volgens mij wel van hard hout gemaakt ik heb hem zelf laten maken bij een timmerbedrijf maar dat bestaat niet meer
hierbij de fotos misschien kunn je mij verder helpen.
Hallo.
Je gaf aan dat de deur ongeveer 7 mm hol staat.
dit wil zeggen dat hij boven en onder vrij is als hijop slot is.
Dit wat ik nu ga zeggen klinkt heel raar maar het zal zeker helpen.
Ik garandeer niet dat de voledige 7 mm er uit gaat maar zeker een 5 mm.
Neem een klosje van 15 mm dik en zet deze bij het slot on de sponning van het kozijn.(tussen de deur en de stijl)
Maak twee wigjes van hardhout 10 cm lang een cm of drie breed van nul naar twee cm ongeveer.
Doe dit werkje wat nu volgt even met zijn tweeen.
Druk onder en boven nu de deur strak dicht,dus dat de deur tegen de sponning van het kozijn komt.
Dit moet met behoorlijk wat kracht gebeuren.
Sla het wigje terplaatste van de pijltjes tussen de deur en het kozijn.
Doe dit op de kop van de balk die in de deur zit.
Als de deur vast zit de binnen en de buiten kant goed nat maken en houden.
Dus spuit met een planten spuit de deur aan de binnen/buiten kant nat en doe dit ongeveer een dag.
laat nu nog een dag de wigjes zitten zodat hij weer wat kan drogen.
haal na twee dagen de wijes er weer tussen uit en het klosje ook.
de deur zal nu in het slot getrokken moeten worden.
laat dit geheel weer een antal dagen drogen.
plaats nu de secu strip en plaats aan de binnen zijde aan de boven en en de onderkant een raam boompje met slot plaatje.
Dit is tevens voor de exstra beveiliging en het voorkomt dat de deur door de tijd heen weer krom gaat trekken.
Bij komend voordeel is dat je de deur op een kiertje open kunt zetten.
Rene.
Er is een misverstand in onze communicatie
de deur staat BOL naar buiten toe als ik de deur sluit drukt hij van boven en onder tegen het kozijn
Ik moet dus als het ware tegen de deur drukken van buiten af om hem recht te krijgen
dus wat is nu de oplossing volgens jou idee?
gr
eric
Net anders om.
nu doe je onder en boven een blokje van 10 mm er tussen.
Dit is veel gemakkelijker.
Dus onder en boven 10 mm en de deur dicht drukken en twee dagen op slot.
En natuurlijk ook nat maken.
Nu zal hij enigzinds iet terug gaan maar dan zal de speling mischien nog een paar mm zitten.
Doordat de deur bol staat is het een bijkomend voordeel dat hij niet beschadigd door het plaatsen van de wiggen.
Want als hij hol had geweest is de kans dat het schilderwerk beschadigd groot.
Rene .
Bedankt ik ga het proberen.
heeft het nat houden wel zin de deur is toch geverft of zie ik dat verkeerd en gaat het vocht er toch door.
Ik heb in ieder geval niets te verliezen bedankt nog voor deze tip.
Als het lukt en in monteer de secustrip er op dan blijft deze wel recht denk ik
mvrg
e de waele
Het nat houden heeft altijd zin het vocht trekt altijd een beetje in het hout.
Doordat het hout nat word zal hij wat beter in model gaan.
Zou je ook willen vermelden met wat voor een soort verf je de deur hebt gelakt. Alkyd of op water basis.
Het is in ieder geval niet op waterbasis het is gewoon alkyd ik moet hem verdunnen met terpentine staat er op de bus en het is half mat.
heb je daar genoeg aan?
e de waele
Ja dan weet ik genoeg.
Ik vraag me af of het niet beter is een buiten deur aan de buitenkant met water gedragen en de binnenzijde met alkyd te lakken.
Alkyd zou dampdichter zijn dan water gedragen. Dus er zou meer vocht uit kunnen als je alkyd op de binnenkant gebruikt en water gedragen buiten.
Vocht in hout is ook een bepalende factor voor de recht blijven en houden van je deur.
Misschien zou je het zelfde ook kunnen bereiken door op de binnenzijde een of twee lagen extra verf op te zetten. Geen idee.
Vaak wordt ook vergeten om de boven en onderzijde van de deur goed in de verf te zetten/houden, hierdoor kan er ook veel vocht in de deur trekken...
De boven en onderkant kant is bij mij goed geverft dus daar kan het niet aan liggen.
maar ik heb een ander idee voor wat betreft het nat maken van het hout.
Als ik nu aan de zijkant gaten zou boren (deze zijn later goed te herstellen) en deze zou inspuiten met water zou dat het rechthtrekken bevorderen ? of is dit idee van de zotten
iemand enig idee of ervaring.
trouwens hoe buigen ze hout in een bepaalde vorm dat het zo blijft staan als het droog is
mvrg
e de waele
Op dit moment is het verschil tussen binnen en buiten qua temperatuur vrij groot, zeker indien er een verwarming achter zit.
Daardoor is de kromming in de zomer doorgaans minder.
Vandaar het volgende advies.
wacht tot de zomer en monteer dan een meerpuntsslot met een stevige voorplaat. Deze zal de deur bijna recht houden.
Deze manier al diverse malen met succes toegepast.
OK
Ik heb hem nu onder spanning staan met boven en onder een klein klosje in het kozijn en de deur in het slot getrokken om hem recht te krijgen.
Ik wil namelijk snel een secu strip op de deur hebben.
Als hij recht staat zal deze strip er verder voor zorgen dat hij ook recht blijft (denk ik )
mvrg
e de waele
Wij noemden het in de bouw een hoere mannier.
Maar het werkte vaak wel.
Waldy gaf aan dat het met de temperatuur te maken heeft en natuurlijk de vochtigheid dat is in 9 van de 10 gevallen ook zo.
Vaak tijdens het stookseisoen sluit de deur goed.
In de zomer vaak ook omdat de luchtvochtigheid en de temp dan een rol spelen.
De meeste problemen komen bij deuren vaak voor in de maanden dat je op het randje van stoken zit.
Is opgeteld 4 a 5 maanden per jaar.
IK heb er nu 14 dagen opvulplaatjes onder en boven aan de binnen kant geplakt en de deur goed in het slot getrokken. en vochtig gemaakt maar het schiet niet veel op
Ik heb wel een beetje winst maar weinig.
Zou het niet helplen als ik in de zijkant gaten boor en daar water injecteer zodat er meer vocht in het hout komt
Ik spuit er nu water op maar dat loopt er gewoon af het dringt niet in het hout.
heeft iemand nog tips of ideeën ?
e de waele
Mij viel het op als ik de buitendeur aan de buitenzijde had gelakt en ik had er binnen niets had gedaan dan ging deze anders dicht.
Je zou toch nog een kunnen overwegen de deur aan de binnenzijde nog een of twee keer te lakken. Veranderd het een klein beetje dan op de buitenzijde watergedragen zetten.
Je krijgt geen garantie hoor. :wink:
