Krijg bout met geen mogelijkheid los
ik wil een wasmachinekraan aansluiten tbv een vaatwasmachine, maar krijg met geen mogelijkheid de afdichtdop losgedraaid
Heeft er iemand een tip? Ik heb al w40 olie geprobeerd.
ook dat hebben we al geprobeerd maar er is geen beweging in te krijgen. ik heb al geprobeerd een foto te plaatsen maar hij pakt de foto niet. ga het nog een keer proberen.
dat is juist het probleem die is met geen mogelijkheid los te krijgen. ik ben bang dat er een loodgieter moet komen want de bout is zo gezegd dolgedraaide. :(
Het lijkt op een kunststof stop.
Zet je op het gladde gedeelte een waterpomptang.
Maar als je los haalt waterdruk er wel af doen.
ja dat klopt het is een kunststof dop en had de hoofdkraan afgesloten en lucht uit de leiding laten lopen. maar welke sleutel ik ook gebruik hij is echt niet los te krijgen.
Gewoon een waterpomp tang op het gladde gedeelte er op zetten stevig aan knijpen zodat tandjes goed grip hebben en dan los.
Ging het maar zo simpel
we hebben het ook al met een waterpomptang geprobeerd maar die glijd over de dop heen. je hebt slecht grip omdat het kunstof is.
doe de koud waterkraan even open dat kan verschil maken als er vacuüm is.
als je kracht te kort kom gebruik dan een grote griptang (die knijpt zelf als hij dicht is)
Je kan hem er ook uitboren
optie 1 en 2 hebben we al geprobeerd. uitboren durf ik zelf niet dus ik ga morgen maar professionele hulp inschakelen door de woningbouw te bellen.
vaak als ie er over heen glijd dan heeft de tanden geen grip vaak versleten tang,
ik begrijp wat je bedoeld maar heb speciaal een nieuwe tang gekocht.
na anderhalve dag van frustratie geef ik het op en ga ik op zoek naar een gespecialiseerd iemand met hoop ik nog beter gereedschap.
allemaal bedankt voor de reacties
Dan zou ik hem uitboren. Met een klein boortje van boven naar beneden en van links naar rechts wat gaatjes boren. Niet te diep. En niet op de rand van de schroefdraad . Dan heb je kans dat te de dop er uiteindelijk uit kunt ‘pellen ‘.
Maar wat @Henk253 in de volgende post meld, is waarschijnlijk de beste en meest veilige oplossing.
Maros
