Kranen regelmatig onder grondwater
Wij hebben een put ongeveer 60 centimeter diep waar een aantal waterslangen (tyleen) bij elkaar verbonden zijn, met een aantal afsluitkranen, geen hoofdkraan.
Doordat wij in een gebied wonen met een slechte waterdoorlatende grond is, staat de put wel een aantal keren per jaar vol met water (hoog grondwater)
Zodra het grondwater peil weer gezakt is, blijft er een laag zand over in de put, waardoor alle kranen e.d er niet beter op worden.
Ik wil van dit ongemak af, dus nu heb ik het idee om alles boven de grond te brengen, alles blijft dan schoon en is makkelijker toegankelijk.
Kan iemand mij advies geven hoe deze ruimte eruit zou moeten zien wat betreft matariaal en beviezingsgevaar, of misschien is het een slecht idee en is er een betere oplossing?
Jan komt vast nog wel terug. Misschien mag ik er ook wat van zeggen.
Als de put buiten zit, en je wilt dit bovengronds halen, zul je hier een kast voor moeten maken die bijzonder goed geïsoleerd moet zijn.
Kun je de leiding 's winters niet afsluiten en aftappen (omdat je het water nodig hebt) zul je ondanks de zachte winters die we de laatste tijd hebben er een elektro-aansluiting in moeten maken waarop je een verwarmingselement aansluit.
Dat hoeft dan geen grote straalkachel te zijn, maar een z.g. vorstwachter.
Sukses.
Beste Gerrit,
Bedankt voor je reaktie.
Bedoel je met een vorstwachter een gewoon kacheltje met een thermostaat of is dit een speciale kachel?
Wat ook kan is thermo-lint gebruiken, dit plak je op je leiding en daarna isoleer je.
Het wordt verkocht als set incl. thermostaat die begint te verwarmen bij 4 graden, in een stopcontact pluggen en je bent wintersafe!
Ongeveer 45 Euro per set van een meter (incl. thermostaat, stekker en andere benodigdheden, excl. isolatie en tape).
Zoek even op internet of gouden gids voor een verdeler bij jou in de buurt.
Geen bouwmarkten!
Een vorstwachter is een soort kachel, speciaal bedoelt voor kleine ruimtes.
Het ding heeft een vermogen van 100 W en houdt de temperatuur op +/- 4 graden. Is te koop bij de installateur. Of de bouwmarkt ze heeft is mij niet bekend.
Voordeel t.o.v. thermo-lint is dat je alleen de stekker er in hoeft te doen. Thermo-lint moet je langs de leiding leggen en isoleren.
Bovendien is het een vrij goedkoop ding.
Goeiemorgen! Weet je wel wat 100W op 24-uurs basis doet met je energienota?
Okee, het vriest in NL niet maanden achtereen, maar toch ...
We gaan natuurlijk uit van een perfekt geïsoleerde (heel kleine) ruimte.
Het duurt dus nogal voordat de temperatuur gevaarlijk laag wordt.
Is het dan zover, zal de wachter ook maar kort in komen om de temperatuur weer op veilig niveau te brengen en die temperatuur wordt dan ook lang vastgehouden.
Er zit natuurlijk wel een thermostaat in. Het is dus niet zo dat het ding continue aanstaat zolang het vriest.
