Krakende traptreden
De traptreden bij mij thuis kraken ontzettend.
Hij kraakte altijd al wel, maar nu heb ik de trap pas weer een laag verf gegeven en nu kraakt hij nog erger. Het lijkt alsof het kraken bij elke verfbeurt erger wordt!
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Welk soort trap is het, een huishoudtrap, een dichte trap met triplex achterwand, een open trap, welk materiaal als trapbomen ????
Het is een gewone vaste houten trap met een trapleuning. Er zit een kleine bocht naar links in en hij gaat in de gang naar boven. De hele trap is van hout.
Ik hoop dat je weet hoe ik het kraken kan oplossen. Het is een oud huis, maar zo erg heeft de trap nog nooit gekraakt!
Probeer of er een bepaalde manier van lopen op de trap van invloed is op het kraken.
Kijk ook of er beweging zit in de opstaande zijkanten van de trap als er op gelopen wordt.
Ook de achterwandjes van de trap kunnen los zitten.
Wanneer u iets ontdekt heeft wilt u zich dan opnieuw melden om te bezien wat er aan gedaan moet worden.
Succes.
Wellicht is het een trap met stootborden(=dichte trap).
Wat in veel gevallen helpt is het opspannen van de stootborden.
Je zult dan van onder tot boven de treden moeten aanspannen. Dit is een klusje voor twee mensen.
Met een licht balkje als hevel, en een klos van circa 15 cm hoog. Hevel je tree voor tree op lichte spanning. De tweede persoon staat achter de trap, en spijkert/schroeft het stootbord vast wanneer het op spanning staat. Zo werk je trede voor trede af. Het kraken is dan zeker over.
Een ander middeltje is: kleine wigjes onder de treden te tikken. We gebruikten hier in het verleden weleens wasknijpers voor. Het overschot tik je met een scherpe beitel door.
Het zijn vooral de horizontale delen die kraken, en vooral in het midden.
Dank je voor je reactie. Wat jij voorstelt, kan niet want ik kan niet achter de trap komen. Dat is namelijk de kelder en die is dichtgestucadoord aan de kant van de trap.
Misschien zijn die wigjes een goed idee. Ga ik eerst proberen.
Dank je
