Krakende trap?
Wij wonen in een huur huis, en onze trap naar boven kraakt ze erg! Mijn kinderen worden snachts wakker als ik naar beneden loop, en mijn buren hebben er ook last van!
Ik hoef maar met 1 vinger op de trap trede te drukken en je hoort al gekraak.
ik heb vanmorgen de woningbouw gebelt en die komen morgen kijken.
Het is een vaste trap met vloerbedekking.
Maar nu vroeg ik me af, kan daar wat aan gedaan worden als er vloerbedekking op ligt?
Als je bij de achterzijde van de trap kunt komen is hier wat aan te doen.
zie eerdere topics op deze site om het probleem op te lossen
Je bedoeld de achterkant van de trap?
Daar kan ik wel bij!
Ik heb al het een en ander gelezen aar snap er niet zo veel van.
Wat kan er aan gedaan worden als je er aan de achterkant wel bij kan?
Stootborden los halen , de treden omhoog duwen en dan de stootborden terug vastzetten nadat je deze ook omhoog geduwd hebt.
Eventueel kraaklatten plaatsen.
Er zit voldoende rek in vloerbedekking.
Het wordt wel meer gedaan als er vloerbedekking op zit
Het lijkt me, dat de woningbouw vereniging dit hoort op te lossen.
Laat anders ook je buren, even een belletje doen naar de verhuurder, dat ze last hebben, van jou krakende trap.
Misschien is het dan eerder opgelost.
Mijn buren hebben daar al een klacht voor ingedient!
De woningbouw is net geweest, Hij zei dat het vervelend is dat mijn hele trap bekleed is, maar dat hij de hele trap van de achterkant opnieuw gaat schroeven.
En als dat niet helpt moet de vloerbedekking van de trap afgehaald worden.
Maar ik vertelde al dat die vloerbedekking er net 3 maanden op lig en er 500 euro voor heb betaald, dus dat ik dat niet wil!
Maar zou dat helpen als de trap vanaf de achterkant opnieuw word geschroeft?
De vloerbedekking hoeft NIET verwijderd te worden.
Enkel de stootborden schroeven gaat niet helpen.
Men moet de stootborden losmaken en dan vanaf trede 1 deze omhoog duwen en dan het stootbord er onder vastschroeven;
Dit trede per trede.
Maar indien het kraken pas begonnen is nadat de vloerbedekking gemonteerd is zou het een combinatie kunnen zijn.
Nee het kraken was al zo voordat de vloerbedekking er op lag!
Die man die hier was liep een paar keer op en neer, en vertelde dat hij de achterkant helemaal opnieuw gaat schroeven, hij belde nog een ander persoon want hij zei dat hij dat niet alleen kon doen!
Maar hoe kan hij die stootborden loshalen en omhoog drukken zonder het vloerkleed te beschadigen?
Het zijn de spijkers of schroeven waarmee het stootbord vastzit in de treden en deze werden van achteren geplaatst. Hij moet hiervoor niet aan de beklede zijde zijn
Nee oke, maar als hij vanaf de achterkant aan die stootborden gaat zitten gebeurd er toch ook iets met het tapijt? want die zit vast aan het stootbord
Wij wonen in een huurhuis en onze trap kraakt heel erg, nu is de woningbouw hier geweest en die zeiden dat ze alleen de trap via de achterkant konden schroeven, dat dat het enige was omdat er vloerbedekking op ligt en dat er anders af moest.
dus vorige week hebben ze de achterkant vd trap opnieuw geschroeft.
per tree zitten er 4 schroeven in.
ik heb het idee dat het nu nog meer kraakt.
ik vroeg me af of dat nou tussen me oren zit of niet?
ik let wel heel veel op het gekraak.
de woningbouw zegt dat het nu beter moet zijn maar dat is het niet.
Enkel schroeven plaatsen in stootborden helpt niet.
Je moet de stootborden losmaken, dan de treden opduwen en de stootborden daar weer tegen drukken en dan pas vast schroeven.
(zie ook uw vorig topic)
Van 5x7 balken zaag je driehoekjes en die spijker je aan de achterzijde tegen stootbord en trede. Wel driehoekjes een beetje voorboren. Spijkers mogen er best doorheen komen, maar liever niet. Tapijt terugduwen en punten wegknippen.
De trede een beetje lichten is meestal wel nodig.
Maros
