Krakende trap kraakvrij maken
Ik heb een krakende trap waar ik graag van af wil.
Wie kan mij adviseren hoe ik het moet aanpakken. Het gaat om een dichte trap van een tussenwoning uit 1974.
De schutborden zijn gemaakt van vezelplaat, welke tegen de treden zijn gespijkerd.
Treden onder spanning omhoog duwen en vastschroeven hielp niet. Iedereen in de straat heeft het zelfde probleem.
Ze zeiden dat het me nooit zou lukken om het kraakvrij te krijgen. Dit lijkt me stug. Wie helpt.
Met spaanplaat wordt het niet gemakkelijk, u geeft zelf al aan dat het brokkelig is, door gewichtsverplaatsing tijdens het lopen op de trap geeft spaanplaat al gauw iets ruimte, hierdoor gaat de trap kraken.
Indien mogelijk, vervang de platen door b.v. underlayment van 18 mm dikte.
Is dit niet mogelijk probeer dan onder de trap op twee of drie plaatsen steunbalkjes te plaatsen, deze balkjes dienen ook weer ondersteund te worden met rachels verticaal op de wanden.
Als uiterste redmiddel; gebruik wd-40 als glijmiddel, spuit het tussen de traptreden en de wand, soms helpt dit.
Succes.
FrantoriS
