Krakende trap in het zicht
Een half jaar geleden hebben wij een open trap in de woonkamer dicht gemaakt met mdf stootborden. Dit ging een tijdje prima, maar gedurende de tijd begonnen de tredes te kraken. We willen graag de trap bekleden met een dun laagje pvc, maar het liefst eerst dit probleem oplossen. Om te voorkomen dat de trap volledig bekleed is en we voor de oplossing onder de gelijmde pvc moeten zijn.
De stootborden zijn aan de onderkant vastgemaakt met 4 schroeven verdeeld over de breedte van de trede in combinatie met Bison montage kit. Aan de bovenzijde zit ongeveer een millimeter ruimte tussen het stootbord en de bovenliggende trede. Het is lastig te horen waar het geluid exact vandaan komt, maar het vermoeden is toch de onderkant van het stootbord. De tredes lijken ook niet dusdanig ver door te buigen dat er contact komt met de bovenkant van de stootborden.
De achterzijde van de trap is eigenlijk al afgewerkt en te zien in de woonkamer. De naden zijn met een heel dun randje kit weggewerkt. Drastische aanpassingen aan deze zijde zijn dus altijd zichtbaar, dus dat vermijden we het liefst.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en hoe lossen we dit op zonder alles weer los te moeten halen?
Stootborden maak je bij voorkeur van multiplex omdat deze meer druk op kunnen vangen.
Ook maak je deze rond aan de bovenzijde en breng je ze onder spanning aan.
Als je de zoekfunctie gebruikt komt je onder andere dit topic tegen:
Ik heb het wel eens opgelost met spanschroeven. Als je de treden gaat bekleden zie je daar sowieso niets van (en anders gewoon netjes gaatjes vullen en schuren). Ik weet alleen niet of dat werkt in mdf, er komt denk ik teveel kracht op te staan waardoor het kan scheuren (eigenlijk kun je het beste idd multiplex gebruiken zoals @Walker zegt).
