Krakende trap - hoekverbinders aan brengen
Onze trap kraakt erg. Nu wil ik dit met de bekende oplossingen, proberen op te lossen.
Maar ik vraag me af wat hiervoor het beste moment is. Als we namelijk een paar keer op en neer gelopen hebben, is het kraken beduidend minder dan wanneer we een hele nacht er niet op gelopen hebben.
Is het dan beter om de hoekverbinders aan te brengen als de trap veel belopen is (en dus de treden “aangeduwd” zijn en minder kraakt) of juist als hij veel kraakt en weinig belopen is?
Bijv. spanschroeven gebruiken dan oefen je zoveel druk uit dat je de zaak hoe dan ook op spanning zet (kan ook met een wig). Is normaal dat je na een paar keer lopen minder hoort. Hangt ook van de luchtvochtigheid af.
Nou ik heb het nu op deze manier eens geprobeerd bij de 2 treden die het meeste kraken. En zelfs dit lost niets op helaas. de trap kraakt nog net zo hard.
Wat kan ik nog doen om dit op te lossen?
Het probleem is dat onze trap een paar jaar geleden bekleed is met HPL. Dus spanschroeven die je van bovenaf door de trede in het stootbord draait, zijn niet mogelijk....
Je zou kunnen proberen er gewoon een heel klein beetje siliconenspray tussen te spuiten. Heel matig natuurlijk. En laat iemand aan de andere kant staan om er een doek tegenaan te houden op de plaats waar je sproeit en je te waarschuwen als het er te sterk tussenuit komt.
Dan maak je niets extra vast, maar je voorkomt geluid dat onstaat door wrijving tussen de twee planken.
Moet je natuurlijk niet doen wanneer je de trap binnenkort wilt schilderen, want dan heb je een siliconenprobleem.
Dus tussen de trede en de bovenkant van het stootbord in neem ik aan?
En bij het monteren van de beugels heb ik de trap niet verder opgespannen van onder. Had dat nog iets uitgemaakt als ik hem met een paal of stut wat omhoog had geduwd en dan de beugel gemonteerd?
Stootbord losschroeven.
Trede opspannen.
Stootbord omhoog tikken en opnieuw vast schroeven.
De stootborden moeten dan wel arms geschaafd zijn.
Alternatief: 2 kraakklossen per trede achter tegen de stootborden schroeven na het opspannen.
loockmicro
