Kracht van de zolder
Hoi Allemaal,
Ik heb een vraag aan jullie die ik in andere vormen al langs heb zien komen. Nu is elke situatie weer net iets anders en daarom hoop ik dat jullie advies kunnen geven op mijn situatie.
Ik wil graag turnringen op mijn zolder hangen, om statische oefeningen op te doen (dus niet zwaaien). Nu dacht ik deze te bevestigen aan een stalen pijp die ik in de nok van het dak in de balken wilde bevestigen (grote gaten in de balken zodat ik deze erin kan schuiven).
Nu heb ik de pech dat die balken aan beide zijden op een andere plek zitten (zie timmerlatten op de foto).
Heeft iemand een ander idee of tip hoe ik dit kan verwezenlijken?
Ik hoor graag wat jullie denken!
Geen groot gat in een gording boren om een buis in te schuiven. Dat gat verzwakt de constructie te veel.
Alternatief: Schommelhaken onder in de nokgording draaien.
Oh, schommelhaken zijn misschien wel een goed idee...
Alleen de nokgording is er niet echt geschikt voor denk ik. Het is een scharnierdak (huis in 2017 gebouwd) dus er zit geen dikke nokgording in...
Als het een scharnierdak is, zul je niets in het dak kunnen aanbrengen waar wat gewicht aan komt te hangen.
De binnenkant is maar een dun plaatje en de rest is isolatie schuim.
In een scharnierkap zitten sporen, die lopen van onder naar boven. De gebruikte houtafmetingen zijn wel smal, dus een schommelhaak kan dan niet. Eerst een dikke plank, die aan minimaal 3 sporen vastgeschroefd zit kan wel.
Dank voor jullie reacties!
Jammer dat het niet zo gemakkelijk te verwezenlijken is als ik hoopte...
Als ik een balk aan 3 sporen zou gaan bevestigen moet ik eerst te weten komen waar die precies zitten (zou ik de platen los moeten halen...) Dat is nu net wat ik wilde vermijden.
In ieder geval dank voor jullie inzichten !
De platen zul je niet zo maar los kunnen halen, die zitten vaak verlijmd op de rest.
Je zou ze dan kapot trekken.
Staat er niets op de bouwtekening van de maten en plaats van de sporen?
Die staan op de werktekeningen van de kapconstructie, lees de productie tekening. Als het goed is zitten deze in het archief van bouw- en woningtoezicht van de gemeente. In steeds meer gemeenten ook online te bekijken.
De sporen zitten naast de plaatnaden. En dan waarschijnlijk h.o.h. 300 of 600 daarnaast. Eerst met een klein boortje proberen. De plank komt er toch overheen, dus een rijtje gaatjes eronder maakt niet uit.
Zorg dat de schroeven van de plank goed in het midden van de sporen zitten. Sporen zijn vaak vrij smal.
toxicclock
