Kraangat wastafel maken
Beste mensen,
Ik heb een wastafeltje waar ik de kraan nog op moet monteren. Dit kan links of rechts. Wel moet ik daarvoor nog een gat maken. Hiervoor zijn reeds aan de onderkant voorgevormde rondjes die ik alleen nog hoef door te tikken.
Mijn vraag: Hoe kan ik dat het beste doen zonder verder de wastafel te beschadigen? Moet dit van de onderkant, of vanaf de bovenkant? Moet ik eerst voorboren?
Alvast bedank voor de reacties
Ludiow
Gruwelijk voorzichtig boren, tikken (vanaf de onderzijde) en de laatste randjes met combinatie- of telefoontang wegknabbelen.
Het beste kun je dit doen met een tegelhamertje.
Dit is een klein hamertje met een spitse widia punt eraan.
Doe dit ook vanaf de bovenkant van de wastafel zodat er geen stukken glazuur vanaf springen.
Tik met dit hamertje met de spitse kant steeds voorzichtig op de zelfde plek totdat je een gaatje in de wastafel hebt van ongeveer 10 € cent.
De rest kun je dan voorzichtig wegknippen / breken met een z.g.n. papagaaien tangetje.
Maar er zijn ook watergekoelde widia gaten zagen te koop, maar voor één klusje zijn die een beetje aan de dure kant.
Alleen vanaf de bovenzijde tikken, vanaf de onderzijde geeft alleen maar beschadigingen.
Inderdaad alleen van bovenaf tikken (deel 3)
Hou de bak tegen het licht, bouwlamp er achter en markeer de gaten.
Tik dan op de randen, dus de lijn van de cirkel die je net gemarkeerd hebt.
Dit is de zwakste plek en daar gaat de boel dus breken.
Ga vooral niet in het midden tikken!!
Ik zie dat de beantwoorders ervan uitgaan dat het een keramisch wastafeltje is.
Het kan ook kunststof zijn... Misschien moet de vragensteller dat nog even verduidelijken?
Dank je wel voor de tips, het is allemaal gelukt. Eerst een gat geboord, daarna met een tegelhamertje het gat groter gemaakt en d.m.v. een drijvertje de laatste stukjes eruit getikt.
Groeten :wink:
