Gorsel
Ik probeerde vandaag mijn nieuwe kraan te monteren alleen ben ik op twee problemen gelopen.
probleem 1 : het kraangat in de keuken is echt net iets te klein voor het monteerstuk van de kraan (zie foto 1). Nu heeft iemand in de praxis mij uitgelegd dat ik dit het beste met een ijzervijl groter kan maken. Omdat het gat echt net iets te klein is, alleen de uiterste puntjes van de draaibout van de kraan komen niet door het kraangat. Alleen ben ik bang dat ik mijn granieten keukenblad kapot maak, ik vroeg mij dus af of dit echt de beste oplossing is. Ook vraag ik mij af of je überhauptwel graniet weg kan vijlen met een ijzervijl.
Foto 1:
probleem 2 : De metalen buis van de waterleiding is kleiner dan die van de kraan en daarom passen ze niet aan elkaar vast (zie foto 2). De buis van de waterleiding is 10mm en die van de kraan is 12mm. Nu zei dezelfde man van de praxis dat ik het beste het bovenste deel van de waterleidingbuis eraf kan zagen en hierna een knelverloop erop kan vastmaken die aan de andere kant 12mm is. Volgens de praxisman verkocht namelijk niemand meer koppeling stukken die aan de ene kant 10mm zijn en aan de andere kant 12 mm omdat dit een verouderd systeem is. Deze knelverloop heb ik toen gekocht (zie foto 3 en 4). Alleen ben ik nog een beetje huiverig om het bovenste deel van mijn waterleiding eraf te zagen omdat het straks niet werkt en dan zit ik zonder water in mijn keuken. Bij deze dus wederom de vraag of dit inderdaad wel de beste oplossing is.
Foto 2:
Foto 3 & 4:
Bij voorbaat dank,
Gorsel.
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3 & 4:
Bij voorbaat dank,
Gorsel.
