Kraan stinkt naar rotte ei
Salmonella kan op rauw vlees/dierlijke producten zitten. Jij bedoeld legionella.
Andere bacterie, wordt je niet zomaar ziek van, maar is wel gevaarlijk.
Warmwater niet lager instellen dan 60 graden, alhoewel de bacterie vaker voorkomt in de koudwaterleiding dan de warme.
Och ja ik bedoel legionella, haha. @ADDave dan staat de cv goed toch?
Dat heeft er niks mee te maken die 40.
Dat ik je dat vroeg met je cv komt ik heb een keer mee gemaakt dat iemand cv water via ontluchting kraantje aftapte want was direct heet voor de thee.
@Henk253 ik heb het idee dat ik het na het doorspoelen minder ruik. Nadien ook nog met kokend water nagespoeld. Ik hou het dus ff in de gaten. Het water is gewoon drinkbaar toch? Ik maak snachts vaak de fles voor mijn dochtertje.
Het valt me wel op dat er een knik in de afvoer zit, misschien dat er daarom extra vuil blijft
hangen in de afvoer. Dat zal ook niet bevorderlijk zijn voor de geur.
@Henk253 ik vind het tot nu toe beduidend minder ruiken. Dus mogelijk heeft het doorspoelen toch geholpen. Ik las ook dat biofilm kan gaan stinken, maar de cv staat dus voor tapwater altijd op 60 graden. Is niet waarschijnlijk dan denk ik he? Kunnen we het kraanwater als het zo blijft qua geur gewoon drinken?
@Marcn.88 ik heb het nu niet meer geroken. Niet meer die intense ei geur. Ik ben benieuwd als het water een poos stilstaat of het dan ook zo blijft. Misschien dat doorspoelen en schoonmaken dan toch voldoende was. Het water smaakt ook gewoon normaal (ruikt ook goed). Dit is dan toch gewoon drinkbaar?
Zoals Henk reeds aangaf de stank kan ook worden veroorzaakt door het vergaan van de flexibele slangen van de kraan.
En als je hierna nog kan reageren kon je het water dus gewoon drinken.:mrgreen:
Ik heb het niet meer geroken. Waarschijnlijk heeft het doorspoelen + schoonmaken dus goed geholpen. Bedankt voor de tips!
Sinds een aantal dagen ruik ik de kraan weer. Niet de intense eierlucht, maar gewoon niet lekker. Ik ruik het nu uit twee kranen. Ook lijkt het nu vanuit het warm water te komen. Zou het dan toch van de boiler komen? Zou het helpen om de temperatuur helemaal op de max te zetten?
Heb je wel eens een ontstopping middel gebruikt omdat de afvoer vervormd is door hitte.
Ruiken de andere kranen ook dan bv douche en keuken zo niet dan is het de boiler niet.
