De afgelopen dagen valt het me op dat boven op de slaapkamer de mengkraan naar rotte eieren ruikt bij het tappen van water. Ik zie op internet dat dit zwavelwaterstofgas kan zijn. Klopt dit? En hoe lossen we het op? Bij de andere kranen is het me nog niet opgevallen.
Dit wordt mogelijk veroorzaakt door bacteriën in de leiding. In principe zijn ze niet gevaarlijk. Vaak en veel doorspoelen.
Is het de koud- of warmwaterkraan waaruit het stinkende water komt.
@Willem52 dank voor je snelle reactie! Het valt me vooral op bij koud water. Ook als ik bv 2x kort achter elkaar water pak. Eenmaal goed doorgelopen ruikt het minder/niet
Ik heb de kraan op zowel koud als warm 20 min laten lopen. Ik heb de CV gecheckt. Aanvoer staat laag maar tapwater staat gewoon op 60. Daar kan het dan niet aan liggen, toch? In de afvoer zelf gekeken. Is wel vies, vermoedelijk door zeepresten enz. Is schoongemaakt maar de geur komt daar ook niet vandaan. Ik hou het vandaag even in de gaten. Is er verder nog iets wat we kunnen doen?
Ga ik dat nog eens proberen. Ondanks de geur kun je het wel gewoon drinken, toch?
Iemand er verstand van of die cv ketel zo goed staat qua bacteriën? Tapwater staat op 60 dus kraan en douche/badwater is dan voldoende hoog toch?
Als je andere kranen geen last hebt dan moet het wel gewoon aan die kraan liggen.
Zelf heb ik wel een keer gehad dat de aansluitslang binnen rubber naar de kraan vervangen toen was de vieze smaak over.
Anders zet het warme water nog iets hoger bv 63 zodat bacteriën weg zijn
Anders lees dit ook nog even door klik hier op.
@Henk253 het lijkt nu wat minder. Zal het tapwater hoger zetten. Tapwater is ip alle kranen en douche/bad toch? Ivm salmonella, niet dat dat die 48 graden is
warm water tap water is voor keuken en douche en warme aansluitingen van water kranen.
Maar heb je de wastafel kraan de aansluiting toevallig veranderd?
Dat je die niet toevallig op de cv hebt aan gesloten want dat water stinkt naar rotte eieren.
Viel me op dat je cv druk laag staat.
