Kraan lekt - Damixa type tradional
Mijn keukenkraan lekt, ik wil dit graag verhelpen maar krijg hem niet open. Kan iemand mij verder helpen, een foto van de kraan in de bijlage.
Normaal haal je de knop eraf maar dat gaat dus niet, ook niet als de schroef helemaal los zit(zie foto 1). Aan het vooraanzicht van de kraan zie je twee koperkleurige doppen onder de knop voor warm en koud. Deze los draaien levert niets op, lijkt voor de sier.
Hoor graag
Waar lekt die?
Laat die door of lekt die uitwendig?
De koperen zeskant losdraaien en je neemt het hele bovenstuk eruit als ik zo op de foto kijkt.
Hij drupt gewoon door het zeefje, irritant geluid dus. Bedoel je de koperen ring tussen de knoppen, de koperen knop die aan de hals zit?
Met baco kom ik daar niet bij, moet dan steeksleutel 24 of zo halen.
In de kraanknop wd40 spuiten schroef er uit draaien en knop omwikkellen met een doek en dan er af tikken evt hier ook wd40 spuiten of trekken zal wel verkalkt zijn.
met een bahco of steeksleutel linksom die messing afdek kap er af en daar onder zit de kraan spindel
Dit is de Damixa type tradional kraan.
Als eerste moet je het schoefje helemaal losdraaien, op foto 1
Als deze los is, moet je de knop er af kunnen halen.
Daarna draai je voorzichtig de (gouden) sierdop los.
Daar onder zie je dan de kartousche zitten, zoals in de afbeelding van Henk253.
Draai deze los, en bestel een nieuwe.
Als de kraan nog niet te oud is, zou dit onder de garantie kunnen vallen.
Kraan is toch wel een jaar of 5 oud, dus garantie geen optie denk ik. Moet ik dan direct warm en koud vervangen??
Wat zijn ongeveer de kosten van dit onderdeel?
Als het gewoon een kraanleertje isdat is niet duur , mocht het keramische schijven zijn ben je zo 12 euro perstuk kwijt maar die lekken niet zo gauw
