Kraan lekt aan de onderkant
Hoi,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. 1 van de 2 kranen in de badkamer lekt aan de onderkant. De druppels lopen via de schroeven en vallen op de grond waardoor er op de vloer nattigheid ontstaat.
De schroeven zijn zo te zien al aardig verroest. Geprobeerd om de bout aan te draaien maar kan er totaal niet lekker bij vanwege het kastje dat onder de wastafel zit.
Iemand enig idee of dat het enige is of is er nog iets wat ik kan proberen? Foto volgt in volgende post.
EDIT: ter aanvulling. Eerst kwam het water boven op het kraantje eruit, dat is nu niet meer. Nu dus van onder. Vervangen van cartouche een idee?
Wat voor type en merk kraan is het?
En lekt ie ook als de kraan niet gebruikt word?
Poeh dat weet ik niet 1,2,3. Ik denk dat hij van Grohe is aangezien de douchekraan ook van dat merk is. Typenummer durf ik niet te zeggen.
Dit is toevallig een foto van de kraan.
Hij lekt alleen wat 'na' nadat ie gebruikt is heb ik het idee. Niet wanneer hij uren niet gebruikt is.
dus als je de hendel verdraaid dan komt er water uit dat vervolgens langs de kraan lekt op de wastafel en zo onder de kraan naar beneden lekt.
Normaal zit onder de kraan een rubberring die dit afsluit.
De foto hierboven was ter illustratie voor welke kraan ik heb.
Ik heb het idee dat het niet langs de kraan lekt, rondom de kraan is het droog. Via de schroeven op de eerste foto druppelt het naar onder.
Niet onmogelijk dat het water binnenin de kraan blijft en als er een goede rubber afsluiting tussen kraan en wastafel is aangebracht komt het via de schroeven in het kastje.
als cartouche niet goed is druppelt de kraan of stroomt er over heen.
Het is een vaste uit loop dus dat is ook niet.
ik heb het vermoeden dat de warme slang lekt zo gauw als kraan aan staat en heet word gaat er iets lekken.
jammer dat je de type niet weet anders kon ik naar tekening kijken.
Maak even een foto van de kraan van jouw want deze is geen grohe die je liet zien.
ik vermoed toch dat de slang(en) zijn want ze zitten met spanning in het gat
en deze slangen zit boven in een o-ring die ken lekken.
Hmmm oke. De foto die ik hier geplaatst heb is mijn kraan, geen Grohe dus blijkbaar.. Zie er verder ook geen merk op staan dus kan vrees ik niet 1,2,3 achterhalen welke het is.
Het lekken is ook bij gebruik na koud water.
bij een grohe moet je een speciaal demontage sleuteltje hebben deze zijn wel duur.
bij sommige zitten de slang in geperst en anderen met schroefdraad bevestigd.
dan even de kraan los koppelen en dan gaan kijken
hoe ziet die douchekraan er uit dan misschien is die te vinden zodat je febriek naam kan achter halen?
als het een merk kraan is staat de naam er in goedkopere kranen staat dat niet en dan word het zoeken.
Op de douchekraan staat wel het merk Grohe, op de wastafelkranen niet. Die zullen dus wel van het goedkopere segment zijn..
Ik was al overal aan het zoeken paar merken leken er op en die zijn van een bouwmarkt.
Ik denk het goedkoopste is een nieuwe kraan te plaatsen, omdat merk en type onbekend zijn dus ook geen onderdelen.
is dit in nederland of buitenland die kraan geplaatst.
had even naar een oude topic van je gekeken en daar zag ik een kraan die open was en boven zag ik veel kalk.
Ook zit ik te denken zit achter op de kraan ook een mogelijkheid om een bediening van een waste vaak zit daar een gleufgaatje.
Zoals je al zelf aan gaf de cartouche die lekt en gaat het achterlangs via dat gaatje en komt onder uit.
zie ook deze topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/lekkende-kraan-water-onder-de-knop-vandaan.110509/
en zat er een gaatje achter in?
Een wastafel kraan heeft een waste aansluiting met behulp van trekstang vaak, jij hebt deze niet nodig want je hebt geen overloop in je bak dus word stang er uit gehaald en achter zit een gleuf gaatje die niet op valt.
Hoi Henk,
Bedankt voor je reacties! Druk weekend achter de rug dus vandaar dat er even geen reactie volgde.
De kraan is in Nederland geplaatst. Heb nog gekeken of ik kon achterhalen of het eventueel van een merk was maar niets kunnen vinden.
Het enige 'gaatje' wat ik zie is op de hendel, die je er dan af kan schroeven. Verder zie ik geen gaatje op de kraan. Water loopt nu ook aan de bovenkant er soms weer uit. Bovenkant in de zin van: tussen de hendel en de kraan.
Een nieuwe cartouche zou dus de oplossing zijn? Alleen moet ik weten welke ik moet hebben aan de hand van het 'merk' kraan?
