Kraan badkamer radiator blijft warmte geven.
Ben leek 100 %. Kan ik dit euvel zelf oplossen aub?
Kraan demonteren zonder warmwaterdouche .. pinnetje ergens (waar weet ik niet) vast.
Help me eens wat verder aub.
Alvast grootte merci.
Je kunt de knop van de kraan er af draaien, dan zul je het binnenwerk zien. Daar zit een pinnetje dat naar binnen- en buiten schuift afhankelijk van de warmtevraag. Die zou je met enige moeite in moeten kunnen drukken. Misschien dat die vastzit? Hier een video hoe je dit kan verhelpen:
Kijk eerst of er al beweging in zit, als dat pinnetje wel kan bewegen is er mogelijk iets anders aan de hand, bijvoorbeeld met de knop.
Het kan zjin dat de wartel van de knop wat los zit, daardoor kan de stift niet helemaal ingedrukt worden.
De wartel is deze ring:
LotH
