Kozijnverbinding schroeven: rvs of gegalvaniseerd?
Dag mensen,
Ik heb een set buitenkozijnen gemaakt, de verbindingen zijn vastgezet met lijm en gegalvaniseerde schroeven 6x120.
Nu sprak ik van de week een collegaklusser, hij vertelde dat je in meranti altijd rvs schroeven moet gebruiken, omdat de zuren in dat hout gewone schroeven aantasten. Gevolg: uitzetting en splijten.
Toevallig zie ik iets dergelijks gebeuren bij een klus van een paar jaar geleden: meranti opdeklatten op een buitendeur geschroefd, met goede houtvuller de schroefgaten dichtgemaakt. Er is geen direkte vochtbelasting, dus rvs schroeven leken me niet nodig. Maar nu zie ik bij alle schroefplekken cirkeltjes in het hout, waar de schroefkop omhoog komt.
Dus het dilemma: is het raadzaam om bij de kozijnen de schroeven te vervangen door rvs? Het kan nog, maar is een boel extra werk. Wat is gebruikelijk bij dit soort verbindingen?
Dank!
Wim
Ik vervang de schroeven na het lijmen door houten pennen.
Weet verder niet het verschil tussen verzinkt en rvs in deze toepassing.
Als het goed is komt er bij de schroeven geen direct water.
dus gegalvaniceerd kan gewoon gebruikt worden.
De buitenzijden die in contact komen met de muur komen vaak in de menie.
Nooit geweten dat er in merantie zuren zitten die gegalv metaal zouden aantasten!
Het is wel zo dat merantie goed bestand is tegen inwerking van zuren (niet alle zuren uiteraard)
Ik vermoed dan ook dat de collegaklusser het wellicht ooit verkeerd gehoord heeft.
Ik werk inmiddels dik 30 jr met merantie en heb er nog nooit problemen mee gehad. Ook hang en sluitwerk (bijv gegalv. scharnieren) worden met gegalv. schroeven vastgezet!!
De gegalv. schroeven gewoon laten zitten hoor.
Neem je nu eiken en schroef je daar een koperen schroef in dan krijg je door het zuur wat in eiken zit blauw/zwarte plekken, maar dit even terzijde
Wat voor schroeven zouden wij moeten gebruiken op een afstand van 40 meter vanaf zee? Recent is ons resort in Indonesië verbouwd en beginnen alle schroeven en spijkers al te roesten. Dit is in nog geen half jaar tijd. We willen alles gaan vervangen ook het hang en sluitwerk van kozijnen. Heeft iemand van jullie een idee welke merken / soorten we zouden moeten gebruiken?
Maros
