Kozijnen voor nog te bouwen dakopbouw
Beste forumgenoten,
Graag zou ik jullie advies willen over de kozijnen die ik wil bestellen voor onze dakopbouw.
Het zit als volgt, we willen binnenkort starten met een dakopbouw en heb al een offerte liggen voor kozijnen die erin moeten komen.
Alleen is de kans groot dat wij eerder met de dakopbouw starten dan de levering van de kozijnen.
Mijn vraag is moeten de kozijnen altijd ter plekke ingemeten worden of kan dit ook op basis van de technische tekening van de kozijnen boer? We willen namelijk de houtskeletmuren al bouwen met een sparing voor de kozijnen, maar zonder de gevelbekleding.
Alvast bedankt
Kozijnenleverancier zou obv de bouwtekening de kozijnen kunnen maken. Dit is volgens mij hoe het in de bouw ook gaat. Het is dan wel zaak, dat jullie je bij de bouw ook aan de maatvoering van de bouwtekening houden.
Bedankt voor je bericht. we hebben van de kozijnen boer een technische tekening met de afmetingen doorgekregen, neem aan dat we die gewoon kunnen aanhouden en de sparingen voor de kozijnen kunnen maken.
Moet ik op basis van die afmetingen die in de technische tekening staan nog een marge opnemen van bijv halve cm?
En wat te doen met de opbouw van de HSB voor en achtergevel? Deze bestaan uit verschillende materialen, van binnen naar buiten:
1-gipsplaat
2-dampremmer
3-OSB
4-HSB frame plus glaswol
5-Houtvezelcementplaat
6-rachelwerk
7-Eter-Backer HD ethernit
8-Lijmlaag
9-Steenstrips
Kan ik tot stap 7 toepassen voordat de kozijnen geleverd zijn op basis van de afmetingen?
Maros
