Kozijnen verplaatsen - vochtprobleem ?
Om de kamer te vergroten wil ik het balkon bij de kamer betrekken.
Ik wil de bestaande kozijnen laten verwijderen en dan nieuwe aluminium kozijnen laten plaatsen op de plaats waar nu het balkonhek zit. De kozijnen komen dus een stuk verder naar buiten.
Nu zit ik met de volgende vraag waar ik nog geen goed antwoord op heb:
De bestaande houten kozijnen zitten in de muur bevestigd. Er is een uitsparing in de muur gemaakt en daar passen de kozijnen in. Dat lijkt me een goede oplossing, daarmee wordt een koudebrug voorkomen.
Op de plaats van de nieuwe kozijnen (aluminium op houten stelkozijnen) is nu geen uitsparing in de muur. De vraag is of de nieuwe kozijnen rechtstreeks op de muur geplaatst kunnen worden, of dat er een uitsparing in de muur gefreesd moet worden om een koudebrug te voorkomen. Nadeel is dan dat de muurconstructie verzwakt wordt door deze extra sleuven te maken.
De muur is een spouwmuur en grenst aan de achterkant aan het balkon van de buren (zie foto).
Misschien heb ik iets niet begrepen hoor, kun je een koudebrug dan voorkomen door een sleuf in te frezen? :?
U vraagt het niet maar hebt u daarvoor toestemming van de verhuurder of de VVE ?
U mag niet zomaar kozijnen weghalen en/of verplaatsen, ook de constructie mag niet aangetast worden door een gedeelte van een muur weg te halen.
T gaat hier om een eigen woning ().
Ik ga ook geen muur weghalen, maar vraag me af of ik er een sleuf in moet maken ter voorkoming van vochtproblemen.
Is de probleemstelling nu duidelijker ?
Die mogelijke verzwakking door de sleuf lijkt me essentieel. Dit soort dwarswanden hebben wel een functie. Het is echter niet zo aan te geven hoe het in jouw geval zit. Dat kan alleen een constructeur.
Wellicht is een optie om koudebrug te voorkomen zonder de sleuf te maken om de wand langs de binnenkant te isoleren (voorzetwand).
Heb je ook een bouwvergunning aangevraagd?
grtz
Henk
Voorzetwand zal de gevolgen van een koudebrug ondervangen. Dat lijkt me de veiligste oplossing.
Maar ik ben wel benieuwd hoe de huidige constructie (kozijn) is ingebouwd.
Wat wil je weten dan Fiesiekus?
Er is ter hoogte van het kozijn een sleuf in de muur. De binnenmuur stopt daar en na de sleuf van ca. 5cm breedte begint de buitenmuur.
Wat voor soort voorzetwand denk je aan ?
Fiesiekus schreef:
De muur is dus helemaal onderbroken daar waar het kozijn er in zit? Dat zal de remedie tegen de koudebrug zijn. Dat zal om constructietechnische redenen niet kunnen op de nieuwe plek.
Voorzetwand: op de bestaande muur (binnen, nu nog buiten) rachels met isolatie en afwerken met gipsplaat. Vergelijk het met een steens-buitenmuur (zonder spouw); daar wordt ook vaak een wand voor geplaatst.
Heb je ervaring met voorzetwanden ? Deze zijn vaak wat dunner.
Jan schreef:
....ook de constructie mag niet aangetast worden door een gedeelte van een muur weg te halen.
Heb steensmuur op m'n slaapkamer van een dunne voorzetwand voorzien. Rachels met polystyreenplaten ertussen, vochtscherm erover , met gipsplaat afwerken. Zal alles bij elkaar max. 50 mm dik zijn.
Het stuk tegen de balkons van de buren aan goed isoleren tot het bestaande kozijn.
De ruimte die overblijft kunt u gebruiken voor het nieuwe kozijn, dat zal dus smaller worden dan het oude.
Voordeel is dat u de voorzetwand kunt bevestigen aan het bestaande kozijn.
De huidige buitenmuur tussen de balkons: is die in spouw opgetrokken?
Nog een punt: als het oude kozijn verwijderd is: er blijft dan een opening over. Hoe gaat die gedicht worden?
In mijn voorstel niet, je kunt dan mooi tegen het oude kozijn aanwerken, ik bedoel natuurlijk alleen de bovendorpel en de twee staanders die in de muur zitten.
Ook de bovenkant zal van isolatie worden voorzien neem ik aan, anders krijgen de bovenburen lekkere warme voeten op het balkon.
Dat is inderdaad een goede bevestigingsmogelijkheid., dan blijft de opening in de muur ook gesloten. Overigens is boven de slaapverdieping (dacht ik te zien op de foto)? Ik vraag me af of die ook uitgebouwd gaat worden? Zo nee, dan zal er een geïsoleerd dak gemaakt moeten worden.
