Kozijnen herstellen
Bij ons is een tijd geleden nieuwe glas geplaatst. het bedrijf heeft erg slecht werk afgeleverd waar onder beschadeingen aan de binnen kant van het kozijn. Er missen allemaal happen uit het kozijn doordat ze met een verkrapper de oude kit er uit hebben geetrokken met els gevolg happen uit het hout werk. Ze hebben na het plaatsen van de ramen dit opgevult met siliconen kit.
Ik wil de kozijnen binnen verven ik heb daar een goede profecionel lak voor gekocht maar wil eerst het hout repareren.
Hoe kan ik dit het beste doen? Ook hebben we Duco ventilatierooster. Hoe kan ik die verwijderen om er bij te kunnen?
Vergelijkbare klussen
Rooster kun je niet verwijderen want deze zit op het glas geklemd. Wel kun je de binnenkap (met de gaatjes) van het rooster afhalen en later terug plaatsen.
En weet je zeker dat dit siliconenkit is? Of beglazingskit?
Siliconenkit op hout is een doodzonde omdat je dan siliconenbesmetting hebt op de lak.
Ik oordeel niet over deze klus, maar veel mensen denken dat je glas kunt vervangen en dat daar na afloop niets van te zien is.
Bij het verwijderen van de glaslatten en schoonkrabben van de sponning ontstaat altijd schade. Je moet het geheel na afloop altijd weer bijwerken en schilderen. Daar ontkom je niet aan.
Klopt, maar het werk is helaas zeer ondermaats uitgevoerd. Op meerdere plekken zijn ze met de verfkrabber uitgeschoten, waardoor diepe krassen aan de binnenzijde van het kozijn zijn ontstaan. Daarnaast zijn er vinger-lange splinters uit het kozijn gekrabd en vervolgens teruggeplakt met een mengsel van secondelijm en kit.
Terug komend op mijn vraag:
Hoe en waarmee kan ik het kozijn herstellen op de plekken waar hout ontbreekt?
Is epoxy filler hiervoor geschikt? En kan ik de hele kitrand veilig met een mesje uitsnijden?
Het lijkt een half rond aftimmer latje, dat scheurt altijd, en als er bruine of grijze kit in zat ontkom je er niet helemaal aan.
Je kan het kit er uit snijden met een scherp nieuw mesje.
En als het een aftimmer latje is dan die eventueel vervangen wat tegen de dagkant zit
Hout repareer je met 2K houtvuller.
Breng het niet te royaal aan, want je schuurt je suf. Liever nog een 2e laagje aanbrengen om het glad te krijgen.
