Ik heb een aantal kozijnen met glas in lood raampjes waaraan ik bezig blijf te schilderen.
Ja, het zijn al oudere kozijnen, en op een gegeven moment zouden die een keer vervangen mogen worden, maar dat is een dure grap die ik momenteel niet kan maken.
(Glas in lood zou eruit moeten, en in dubbelglas geplaatst moeten worden)
Ik heb twee jaar terug de kozijnen een grote reparatie + schilderbeurt gegeven, maar ik vroeg me af of toendertijd niet beter EPS verf ipv Lak had kunnen gebruiken.
Ik heb het idee dat er toch nog vocht in het hout is getrokken. Na twee jaar zijn er op verschillende plekken barstjes in het schilderwerk ontstaan waar vocht in kruipt met houtrot als gevolg. (Ik blijf vullen met component).
Ik had nu het plan om alle kozijnen af te branden, de eventuele houtrot weg te krabben, en het geheel over te schilderen met ademende verf (EPS, schakelverf oid).
Is dit een verstandig plan?
Begin situatie 2 jaar geleden
Na eea aan reparatie
2 jaar later blijkt dat er toch nog weer gerepareerd moet worden (weliswaar op andere plekken).
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
EPS is een één pot systeem dus grondverf en aflak ineen, dat is niet beter dan gewoon grondverf en lakverf maar wel gemakkelijker.
De ellende met glas in lood dat de loodstrip niet strak meer om het glas zit en er vocht doorheen kan kruipen.
Er is spul dat kan zorgen voor afdichting van glas in lood.
Dank voor je reactie. Deels mee eens.
EPS verf heeft doorgaands de eigenschap dat het 'ademt', vocht die in het hout zit dus nog langzaam doorlaat. De aflak die er nu opzet sluit het vocht geheel op.
Omdat het hout op de uitbouw nogal werkt heb ik continu te maken met kleine scheurtjes, ook de glas in lood ramen zijn niet meer waterdicht inderdaad. Maar omdat daar nu voorzet ramen voorzitten (afgekit) valt het mee met het vocht dat daardoor naar binnen komt.
Ik vraag me dus af of een ademende verf hier niet beter op z'n plek is dan een aflak die alle vocht opsluit.
Die voorzetramen zijn vastgeschroef met strips onder het frame. 2 ventilatie openingen aan de onderkant. Rondom afgekit behalve aan de onderkant. Geen tot weinig condens vorming.
Ik denk eraan om het glas in lood door een vakman in dubbelglas te laten zetten. Dit kan gebeuren in de oude kozijnen (dmv uitfrezen + en terugplaatsen met glaslatten) of eventueel door de oude kozijnen te vervangen (ongeveer 2x zo duur).
De huidige kozijnen zijn dus al een keer behoorlijk gerepareerd en hebben zwakke delen. (zie foto)
Maar iemand wees me op feit dat er bij het plaatsen van nieuwe (meranti) kozijnen mogelijkheid bestaat dat de oude houtsoort (balken uitbouw) icm de nieuwe houtsoort (meranti kozijnen) onevenwichtig zal gaan werken, en daardoor meer scheurtjes in de verf zal vertonen.
