Kozijnen dicht kitten
Ik heb een vraag of het verstandig is om kozijnen dicht te kitten op de grens hout muur. Ik heb een woning van circa 20 jaar oud. Binnenkant betonnenmuren, dan een spouwmuur met isolatie en daarom heen een gemetselde buitenmuur.
Mijn buurman links heeft het wel gedaan, met transparante silicone kit en zegt dat het voordeel is dat er geen water meer binnen kan komen. Vanwege de spouwmuur is de ventilatie voldoende. De andere buurman zegt weer dat je het niet moet doen, omdat de kozijnen dan eerder gaan rotten.
Op mijn werk waren er ook voor en tegenstanders. Waarvan één iemand het weer met acrylaatkit doet. Ik denk ook bij mezelf als het goed is, waarom hebben ze het niet bij de bouw meteen gedaan ?
Kan iemand mij aangeven wat wijsheid is in deze.
Een beetje ventilatie is nooit weg. Toch heb ik m'n kieren wel dichtgekit (heldere siliconenkit), vind het wat mooier&afgewerkter staan en vooral tegen wespen(nesten).
Verder zijn er inderdaad voors en tegens.
Beste Fiesekus, bedankt voor de reactie. Ik zal bij de komende schilderbeurt ook aan de gang gaan met heldere silicone kit. Het geeft inderdaad ook een voordeel met wespennesten.
mvgr
Rene
Eerst schilderen, dan kitten. Er bestaat ook overschilderbare siliconenkit, maar de heldere uitvoering heb ik nog niet kunnen vinden.
Kit is op die plek in principe nergens voor nodig. Alleen als je het "mooier" vindt. Bouwtechnisch heeft het geen nut. De waterkering gebeurt middels een dpc-strook op de spouwlat (mocht er überhaupt al water in de spouw komen.
Ik zal eerst schilderen Fiesiekus en dan kitten.
Michiel_H ik ben niet bang voor water in mijn spouw maar meer voor het feit dat de zijkant van de kozijnen niet goed behandeld is (in menie bijvoorbeeld). Door een hele lange inwatering tussen de muur en het kozijn zijn er diverse buren die last hebben van kozijnen die op bepaalde plekken "rotten". Bij het repareren blijkt het van de muurkant te komen.
Mijn buurman die wel bezig geweest is met kit heeft nergens last van. 4 andere buren en ik dus wel. Zelf schilder ik elke 4 jaar de kozijnen met eerste kwaliteit verf. Elk jaar maak in het schoon en waar nodig tip ik het bij. Maar toch had ik dit jaar 1 plek waar het kozijn dus was gaan "rotten". Dat moet gewoon van de zijkant zijn gekomen volgens mij.
Kan; kan ook door direct contact (als dat er is) tussen stenen en onbehandeld kozijn hout. Wat dat betreft is dat uitgebreid menieën wat men vroeger deed, zo gek nog niet.
Indien het kozijn onbehandeld is gebeurt dat inderdaad. Een kozijn hoort voor plaatsing minimaal rondom te zijn gegrond. Geldt dus ook voor de glassponning en dergelijke.
Dat er dpc (amerikaans lood) op de spauwlat zit lijkt me sterk ,de woning is immers 20 jaar oud.
Persoonlijk zou ik gaan voor een acrylaat kit exterieur ,daar kan je ook lekker overheen kalken .
Vroegurhhh deden ze er ook wel voegspecie tussen , op de oude woningen lijkt het dan net of er altijd een kier langs het kozijn heeft gezeten ,echter is het ook vaak dat de specie er gewoon tussen uit gevallen is .
Of je kozijn nu in de menie is gezet of niet bij plaatsing ,als je goed kit dan maakt dat niet uit ,het water kan er immers dan nooit meer inlopen .
Extra ventilatie:
Klinkt me ook weer zo dubbel in de oren , er werden vroeger geen naden langs het kozijn gehouden voor de ventilatie ,daarvoor zijn die open stootvoegen ,en de roosters onderin voor je kruipruimte .
Vergeet niet dat Vroegurhh het gas ook geen jota koste in vergelijking met nu en het "safe the world " idee was er ook nog niet echt.
Gewoon dichtkitten ,kan geen kwaad en scheelt je weer een paar eurie stoken per jaar. :mrgreen:
Maros
