Kozijnen buiten, ruimte tussen kozijn en muur dichtmaken
De ruimte tussen mijn kozijnen lijken te zijn gevuld met stopverf. Door de jaren heen is dat gebarsten en gebroken. Al met al geen gezicht meer. Nu wil ik mijn kozijnen schilderen en meteen die kieren tussen het kozijn (zachthout) en de muren dichten. Ik verwacht de kieren er met opzet zitten om zo vochtoverdracht tussen de bakstenen en het (zacht)houten kozijn te voorkomen.
De kieren varieeren tussen 5 mm tot 10 mm. Wat is de beste manier?
Ik dacht zelf aan het dichten met pur en vervolgens een profiellatje er tegenaan. Levert pur problemen met eventueel vochtoverdracht?
Pur kan ook vocht opnemen. Het is beter om een UV-bestendige compriband te nemen (standaard grijs/zwart. Dan kun je het profiellatje ook achterwege laten.
Bedankt!
Nu heb ik even op internet gezocht en kom regelmatig Zwaluw Compress Band tegen. Nu is dat leverbaar in verschillende maten en kom verschillende informatie tegen over hoe veel de band nu uiteindelijk uitzet.
Nu is de ruimte tussen het kozijn en de muur minimaal 3 mm en max 15 mm, maar gemiddeld ergens tussen de 5 mm en 10 mm.
Weet iemand hoeveel zo'n compress Band nu maximaal uitzet?
Maros
