Kozijn roosters kitten
Goedemorgen medeklussers,
Ik heb een dakkapel kozijn waarbij ik sterk vermoed dat er langs de roosters veel tocht komt. Ook komt m.i. al het geluid langs de roosters de slaapkamer in. Is het gebruikelijk dat je of binnen of buiten de roosters afkit?
Alvast bedankt.
Groet Jan
Als het goed is, is het rooster rondom waterdicht (en dus tochtdicht) gemonteerd. Of dmv droog beglazen, of door middel van kit. Echter als je zelf het rooster dicht zet en de woning staat op onderdruk (afzuiging, wind) dan kan er door het rooster nog steeds lucht komen.
Het is beter om het rooster gewoon open te zetten.
Bedankt voor je bericht.
Hmm lastig. Ik kan namelijk iedereen op straat horen praten als ik mn oor naast het rooster leg.
Een rooster is van zichzelf natuurlijk al een opening in de gevel. Standaard roosters zijn zeker niet geluiddempend. Akoestische roosters of suskasten zullen de doorgang van gelijk verminderen, maar nooit wegnemen.
En "je oor naast het rooster leggen" is niet de standaard gebruikers-situatie.
Wel zie je dat bij woningen met geluidbelaste gevels men in het ontwerp hier al rekening mee houdt: Dan wordt eerder voor ventilatie middels een WTW gekozen dan voor een MV met natuurlijke toevoer. Suskasten zijn namelijk sterk aanwezig in het zichtveld, en daarbij ook kostbaar in aanschaf.
Ja dat begrijp ik. Roosters zijn nieuw en als ik ze sluit echt prima dicht. Alleen het valt mij op dat als ik naast en boven de roosters ik tocht voel en geluis hoor. Vandaar mijn vraag.
Roosters zijn ook als ze dicht zijn een groot geluidslek.
Is het rooster aan de binnenzijde afgekit? Dat kan je zo zien, buitenzijde kan wat lastiger zijn bij een dakkapel.
Is het een houten kozijn of een kunststof kozijn? Het kan ook zijn dat er een compriband verwerkt is op de kopse kanten.
Mijn glaszetter had de roosters ook niet afgekit. “Ze waren rondom wind- en waterdicht in / tegen het kozijn door het schuimband” vertelde hij mij.
Uiteindelijk zijn ze op mijn verzoek alsnog afgekit, zowel binnen als buiten.
Geholpen waartegen / waarvoor? Ik heb het laten doen omdat ik het geen mooi gezicht vind die openstaande kieren.
Bovendien geeft het afkitten ook meer stevigheid aan het geheel.
