Nieuwe kunststof kozijnen, tegenwoordig geen roosters meer?
Wij willen onze oude kozijnen laten vervangen door kunststof.
Nou heb ik bij 3 partijen een offerte aangevraagd. Alle 3 raadden ze aan om ramen te zonder ventilatie roosters te doen; roosters doen ze tegenwoordig bijna nergens meer, zeggen ze.
Want roosters zijn warmtelekken, geluidslekken en worden vuil.
Toen ik vroeg hoe dat dan wel moet met ventilatie, zeiden ze alle 3 dat ik de ramen op de kiepstand kan zetten om te ventileren. Maar we kunnen een raam natuurlijk niet onbeheerd/'s nachts op de kiepstand laten staan. Op de bovenverdieping geloof ik het wel, die ramen kunnen 24/7 op de kiepstand.
Op de onderverdieping vertrouw ik het niet zo, want daar hebben we nu de roosters altijd open staan.
Is het wel goed om op ramen te nemen zonder roosters?
Wij hebben overigens een jaren '70 woning zonder centrale ventilatie of WTW of iets dergelijks.
Een goed rooster is eenvoudig schoon te maken.
Kiepstand is een nog veel grotere warmte en geluidslek en dat kan teveel ventilatie zijn. (teveel warmteverlies)
Als je verder geen plannen hebt op ventilatie gebied, dan wel roosters.
Ventilatie is nodig. Je kunt niet zomaar de roosters schrappen uit een woning, dat gaat gezondheidsproblemen opleveren.
Wat wel handig is, is om een (nieuwe) berekening te maken omdat de doorlaat per m1 rooster bij nieuwe roosters anders kan zijn. Ook zijn er wat nieuwe inzichten over de plaats van toevoer en de plaats van afvoer.
Voor afvoer is het aan te bevelen om een MV-box te installeren welke de vuile lucht uit keuken, badkamer en toilet afvoert.
Bedankt voor jullie reacties. Mijn gevoel klopt dus wel. Ik zal eens een berekening (laten) maken voor de roosters. Één partij levert ook PADK (Parallel Afstelbaar Draai Kiep) deze is in ventilatiestand wel inbraak veilig (SKG**).
Voor wat betreft mechanishe ventilatie ga ik nog wel e.e.a. verbeteren, maar dat is een andere klus ;)
Er komt MV in de bijkeuken, badkamer en de zolder. De eerste 2 tegen vocht (in de bijkeuken staat vaak de was te drogen). Op zolder wil ik zomers de warme lucht kunnen lozen, zodra het buiten is afgekoeld.
Maar is weer niet druk geregeld... Voor een enkel raam (zeker aan de straatkant) een prima aanvulling, maar geen vervanging voor een rooster.
Wat bedoel je met druk geregeld?
Bij PADK in parallel-stand, heeft het raam rondom een kier van 6mm. Dat lijkt toch eerder vergelijkbaar met een open rooster dan een open raam, toch?
Moderne roosters zijn druk geregeld, als er een hoop wind op de gevel staat gaan ze iets dichter staan. Dit scheelt stookkosten en comfort (je zit minder op de tocht)
Deze oplossing is dat dus niet.
John208
