Kozijn plaatsen met L-vormige kozijnankers
Een muur van een schuur die nu ca 1m hoog (bovenkant bestaat uit losse ruitjes) is gaan we opmetselen tot 2m hoog. Hierin gaan we een aantal nieuwe kozijnen plaatsen.
Nu heb ik best wat kluservaring, maar het plaatsen van een kozijn heb ik nog nooit gedaan. Na wat speurwerk op internet heb ik gezien dat hiervoor L-vormige kozijnankers bestaan die direct ingemetseld kunnen worden. Aan de lange zijde van de L zit schroefdraad wat je schijnbaar in hout kunt draaien. De korte kant van de L metsel je schijnbaar in. (corrigeer me als ik het mis heb).
De enige manier die ik kan bedenken om hiermee het kozijn te plaatsen is de kozijnen vooraf in het kozijn te draaien (precies daar waar de voeg komt), het kozijn met stellaten te plaatsen en er omheen metselen waarbij de ankers ingemetseld worden.
Kan iemand bevestigen of ik het zo juist voor ogen heb, of dat er veel makkelijkere methoden zijn?
Voor de volledigheid:
- Nieuwe kozijnen zijn van meranti
- Muur is een spouwmuur (buitenkant baksteen, binnenkant kalkzandsteen) met een spouw van ca 4 cm.
Alle tips en adviezen zijn welkom!
Helemaal correct.
Meestal worden aan een kozijn ook nog zgn spouwlatten bevestigde, die tussen het buiten- en binnenblad vallen. Die latten hebben dus de breedte van de spouw.
Ik zou kozijnpluggen gebruiken om, nadat de muren zijn opgetrokken, de kozijnstijlen aan de muur te bevestigen.
Niet mee eens, Fiesiekus ( gebeurt niet vaak...).
Die "l-dingen"zijn wel degelijk kozijnankers om in het spouwblad mee te metselen.
# edit : Ja, als je je tekst gaat veranderen...staat mijn antwoord ook wat vreemd. :D
Sorry, :oops: ik dacht gelijk aan deurkozijnen die met spouwmuurankers vastzaten, editte en las daarna jouw (correcte) bericht .
Nog even over die kozijnpluggen
Als ik het goed zie (even gegoogled) moeten die bevestigd worden in steen/beton. Dat zou voor zover ik het begrijp dus betekenen dat ik de spouw daar waar de kozijnen komen dicht moet metselen (hoekje om, zeg maar) om daar dan de kozijnpluggen in de kunnen verankeren. Of zie ik iets over het hoofd?
Hangt ervan af hoe ver je het kozijn in de muur plaatst. Bij renovatie heb ik mijn kozijnen in het buitenblad geschroefd.
Intuitief zou ik toch wel die spouwankers uit jouw vraag kiezen, al metselende kan je dan het kozijn "meemonteren". Ik weet alleen niet hoe je die vantevoren op de goede hoogte in het kozijn schroeft; je moet wel in een lintvoeg uitkomen.
Ik schroef ze er altijd in als ik één laag lager ben dan de laag waar het anker moet komen.
Je kunt het natuurlijk ook uitrekenen, omdat je bij het metselen je laagdikte uitrekent en op je stelposten afzet. Die kun je overnemen op het kozijn.
Maros
