Kozijn plaatsen in spouwmuur: kan er water langs de onderkant naar binnen?
Hallo allemaal,
Ik heb alleen een lege spouw met een binnenblad en een buitenblad (geen isolatie in de spouw). Daar wil ik een kozijn plaatsen op vloerhoogte.
Hoe moet de opbouw er dan uitzien, van onder naar boven? Ik wil weten wat er precies onder en rond het kozijn moet komen, zodat er geen water of vocht naar binnen kan. Bijvoorbeeld:
  • Welke folie of DPC moet erin en hoe loopt die?
  • Waarmee dicht ik het kozijn af aan de binnenkant en de buitenkant?
  • Wat komt er onder het kozijn en hoe zit het met de dorpel?
Als iemand een tekening of doorsnede heeft, graag!
Alvast bedankt!
Vocht gaat niet naar binnen. Vocht gaat van binnen naar buiten.
Is het kozijn van hout of een ander materiaal. Een kozijn van hout zou ik zo aanbrengen dat het kan ventileren/drogen naar buiten toe. Dus een kier tussen het buitenblad en het hout en deze niet aan de buitenkant afkitten.
Wat het beste materiaal is om de kier tussen het kozijn en het binnenblad te sluiten zou ik zo een twee drie niet weten. PUR uit een bus, DPC, EPDM. Kan je DPC folie lijmen? Voor EPDM zijn er diverse lijmen.
Van PUR lees ik dat het los kan scheuren.
Water is ook vocht. En in de vorm van regenwater kan het echt wel naar binnen komen.
Waterdamp gaat van binnen naar buiten (van warm naar koud).
Bovenaan bevestig je folie of loodvervanger tegen het binnenspouwblad. Met genoeg ruimte voor een spouwlat.
Aan de zijkanten is geen folie nodig als je niet gaat isoleren (inblazen in de spouw). Ga je dit wel doen, dan is DPC-folie aan te raden.
De spouwlat kun je fixeren met purschuim. En afhankelijk van het kozijn kozijn komt hier wel of geen stellat / stelkozijn tegenaan.
Uniek
