Wand en kozijn onder stalen balk bevestigen
Hoi allen,
Op de 1ste verdieping van onze woning hebben we een draagmuur verder opengebroken en een IPE180 geplaatst (volgens constructieberekeningen).
In dit ruimere gat willen we twee kozijnen plaatsen. Een deur t.b.v. de badkamer en een deur t.b.v. een slaapkamer.
Omdat het ook een badkamer betreft hebben we de balk in de loodvrije menie (toepasbaar voor metaal) gezet.
Ook heb ik hier al houten klossen in geslagen en met High Tack Kit nog extra vastgezet. Ook deze zijn met menie behandeld. Deze houten klossen zullen ervoor zorgen dat we makkelijk brandwerende platen (gips) kunnen plaatsen.
Door middel van houtskeletbouw (vuren balken 100x50 mm (bruto)) willen we een muurtje met kozijnen bouwen.
Ik zou beginnen met een ligger. Deze wordt later weggewerkt in de isolatieplaten, waar vloerverwarming overheen komt, die op zijn beurt in beton gegoten wordt. Uiteraard zou er folie + randisolatie tussen de houten balken en het gegoten beton komen.
Op deze ligger, aan beide zijde van de uitsparing zou een staander tegen de draagmuur bevestigd worden dmv slagpluggen.
Hierbovenop zou een ligger komen.
Hiertussen kan ik dan enkele andere staanders plaatsen en de afmetingen voor het kozijn perfect in plaatsen.
Echter, vraag ik mij af:
  • Of de ligger nodig is? Dit lijkt me de staanders makkelijker bevestigen die niet tegen de draagmuur bevestigd worden.
  • Hoe de bovenste ligger bevestigd moet worden. Moet deze aan de stalen balk vastgemaakt worden? Zo ja, hoe? Of moet ik hier juist van wegblijven? In principe komt er ook een haakse muur tussen de kozijnen en zal er voldoende stabiliteit en hoogte zijn als we ruimte vrij laten. Dat lost gelijk het probleem op dat het geen dragende muur wordt.
Hopelijk kunnen jullie helpen, hoor het graag!
Plaats even een foto met daarop aangegeven waar je vragen over gaan.
Bv. je vraagt je af of een ligger nodig is. Je bedoelt vast niet de ligger waar constructieberekeningen voor zijn gemaakt :wink:
Het is inmiddels opgelost. HSB constructie gezet voor het kozijn, met 4 cm ruimte tussen de stalen (constructieve) ligger) en de bovenste ligger (HSB balk) t.b.v. bevestiging kozijn.
Dit vanwege mogelijkheid om balk brandwerend te bekleden en vanwege betere akoustische isolatie/onktoppeling.
slechte-kluskabouter
