Kozijn plaatsen in opening van garagedeur
Goedenavond,
wij zijn van plan om onze sectionaaldeur van de garage te vervangen voor een kozijn met tuindeuren. Nu moeten we de opening iets hoger maken omdat wij ook de vloer nog moeten isoleren. (Betonplaat op zand) Dus de opening nu 2100H x 2300B moet naar 2200H x 2300B.
Boven de opening zit nu een latei gemetseld, deze zou dus weg moeten of vervangen voor een nieuwe iets hoger.
Boven de latei zit nog 7 rij gemetseld halfsteens dubbel. (Twee rijen bakstenen tegen elkaar aan) zie foto.
Is een latei nu nodig? Of kan het kozijn er in zonder latei? En als er wel een latei moet komen hoe pak ik dat het beste aan?
Daar moet opnieuw een latei in.
Die paar lagen boven houden kost veel meer moeite dan deze te slopen en daarna opnieuw op te metselen.
Je kan ook het metselwerk vervangen door een paneel.
DylanS
