Kozijn lekt
Ik heb net een nieuw huis gekocht een half jaar geleden en gisteravond lekte het kozijn van binnen. nu is het kozijn aan de buitenkant een stuk beschadigd (10 cm breed, 3 cm hoog) die herstelt dient te worden. via dit gedeelte komt het water waarschijnlijk naar binnen. hoe kan ik die buitenkant het beste herstellen, want hoe langer ik hiermee wacht hoe meer het gaat lekken het het kozijn van binnen gaat rotten.
Je geeft wat weing info, maar i.h.a. is bij zo'n groot stuk, het transplanteren met nieuw hout, de enige oplossing.
Bestaande hout wegsteken tot op hard en vers hout, maten overnemen; nieuw stuk uitzagen en met bruislijm erin lijmen en vastzetten.
Ik zou niet beginnen aan stukken hout plakken... het beste is de stijl of dorpel "lassen"= compleet wegzagen van het stuk stijl/dorpel en een nieuw stuk er weer voor in de plaats brengen..succes :roll:
