Kozijn grote kier naast muur
Vandaag zijn de nieuwe kozijnen geplaatst door de aannemer. Met 1 van de kozijnen is een probleem. Deze heeft onderin teveel speling, doordat volgens de aannemer er muur schuin af is geslepen door een andere partij.
Aan de onderkant van het kozijn zie je buitenlicht dus het is echt een forse kier.
Is dit nog op te lossen of moet het hele kozijn er uit en de muur eerst recht afgeslepen worden? Zou wel betekenen dat er een nieuw kozijn moet komen, want dan ontstaat de kier ook aan de bovenzijde.
Aan de binnenkant spuiten ze dit normaal vol met purschuim. Buitenkant kun je compriband plaatsen, dat is een soort dichtingsband die uitzet. Koop je in allerlei maten en kan geloof ik tot 2,5 of 3 cm uitzetten/groeien.
Wij beoordelen in principe geen uitbesteed werk, dus hier gaat een slotje op. Succes met het oplossen!
John208
