- #21
Dat iets oud is maakt niet zoveel uit (sommige oude dingen zijn beter dan nieuwe) maar dan kijken of je dat weer goed kunt krijgen en anders zou ik kijken naar een andere deur waar wel een goede 3 puntsgrendel in is gezet (of waar je die zelf inzet/laat zetten) met de juiste sluitkommen ed. en waar je secustrip ook stevig op bevestigd kan worden.
Is de 3 puntsgrendel op de juiste manier uitgehaald dan kom je op de sloten en sluitkommen met je schroeven te zitten (inkorten naar 6-8mm) maar de rest kan stevig vastgezet worden (schroeven wel eerst even voorboren)
De 3 puntsgrendel zorgt er al voor dat je deur goed afgesloten is, recht blijft en tegen de tochtrubbers aan trekt, de secustrip dekt de naad af zodat deze moeilijk te forceren is en zorgt voor nog extra tochtvang en ook dat je deur recht blijft.
Probleem waar je tegenaan kunt lopen is dat goede vakmensen (die dit kunnen) op dit moment vaak tot over hun oren in het werk zitten en dat het wel eens pas rond de vakanties of er pas na opgelost kan worden.
Bij ons wordt bouwkundige beveiliging ook alleen nog maar uitgevoerd in combinatie met elektronische beveiliging en/of camera's, is het alleen bouwkundige beveiliging dan wordt er meestal voor bedankt omdat er gewoon teveel tijd in gaat zitten.
Gezien de sticker op je raam zou je eens kunnen informeren bij je eigen beveiligingsbedrijf. (lijkt van een bedrijf uit Raalte)
