wgb
Het probleem met vocht is iets ingewikkelder. Warme lucht gaat door de verschillende lagen van warm naar koud. Bij jouw hebben deze lagen wat dat betreft het doorlaten dezelfe waardes. Zit er een laag achter of tussen met een waarde waarvan de weerstand groter is kan daar minder vocht door, dat vocht gaat zich op het oppervlak verzamelen. Zijn die oppervlakken poreus trekt het vocht erin, je ziet het niet maar het is wel aanwezig.
Een volgende laag naar buiten is altijd koeler. In of op een laag met een lagere temperatuur zal het vocht kunnen condenseren. Plaats je de isolatie aan de buitenkant gaat de temperatuur van een laag of lagen omhoog. Minder kans op condens. Aan de binnen-warmekant worden daar de temperaturen lager dus meer kans. Meer damprem!!
Een constructie mag van October tot Mei vocht opnemen. Van Mei tot October moet deze hoeveelheid beslist drogen. Droogt je constructie in die periode te weinig dan gaat het op den duur fout.
Isoleren, warm maken. Geen probleem ook zonder damprem.
