Koudebrug lichtstraat oplossen
Ons huis heeft een aanbouw met plat dak voorzien van polyester lichtstraat met HR++ glas. Deze bezorgt ons kopzorgen. Bij koude nachten hangen er druppels condens over de gehele randen van het glas. Als het koud genoeg is verzamelt er genoeg water aan de laagste zijde waardoor het ook op de eettafel / stoelen valt.
Er zit duidelijk ergens een koudebrug.
Nu snap ik het concept van een koudebrug niet helemaal. De glasplaat is toch overal even koud aan de buitenkant? Kan iemand uitleggen wat hier natuurkundig gebeurt, en is er een oplossing voor te bedenken?
Aan de rand is het glas minder goed geïsoleerd, daar zit het aluminium profiel ipv lucht / gas.
Is de opstand wel voldoende geïsoleerd?
De opstand is helemaal niet geisoleerd. Volgens mij is dat gewoon polyester met koud bitumen er tegenaan geplakt. Is dat de reden van de condens? Of zit het in het profiel waar de glasplaat in ligt? Kan ik naisoleren zonder bitumen / daklicht te slopen?
Meten is weten.
Koop of huur een infrarood thermometer en meet de oppervlakte temperatuur van het glas en de opstand.
Is dit een kant en klare lichtstraat of een zelfbouw oplossing?
Hoe ziet het bovendetail eruit, kan je een tekening plaatsen?
Helaas, geen details. Woning gekocht lichtstraat zat er al in. Het ziet er niet uit als een lichtstraat van een bekend merk.
Dat zijn de rozetten waar de isolatie mee vast zit. Die warmen op tgv de zon, daarom zie je ze aftekenen.
die warmen op ja.
Maar niet door de zon dat komt door de metalen schroef waarmee ze vast zitten
die schroef is tot in de warme zone is aangebracht.
Op mijn carport zie ik precies hetzelfde en die is open maar wel geïsoleerd.
Die rondjes was me ook al opgevallen inderdaad. Laatste van m’n zorgen als ik eerlijk ben. Zou graag het probleem met het daklicht oplossen. Hoe kan ik de opstanden het beste naisolereb. Bij voorkeur zonder de bitumen los te halen?
je kan dat niet goed oplossen zonder de dakbedekking los te halen.
als de rand ongeïsoleerd is moet er een nieuwe geïsoleerde rand in
Het is toch wel mogelijk om de dikte van de wand van de opstand te meten of te bepalen.
Je meet de breedte en de lengte maat van de opstand zowel van binnen-en als van buiten. Toch.
Met iets wat goed tegenwater en de zon kan. Maak een foto van de onderzijde van het glas. Zit daar iets van een druiprand.
