Koude retour
Hallo.
Dit ventiel (foto) zit in de retour van de vloerverwarming verdeler.
De retour ( leiding ) voelt altijd relatief koud aan en nu denk ik dat het ventiel wel eens wat dicht kan staan. ( gewoon een vaag vermoeden )
Kan ik hier zomaar aan gaan draaien ? zonder dat ik bijvoorbeeld alles uit elkaar draai en er een groot waterballet aan overhoud.
In het midden zit ook nog een "schroefje" , waar dient dat voor ?
Ok dat is en probleem omdat?
Je gaat met relatief koud wayer door je vloer, dat water geeft de warmte af en komt koud uit de vloer.
Als je retour niet open staat word de mengtemperatuur niet gehaald en blijft de woning koud.
Heb je klachten, een koide retour is geen klacht.
Wil toch graag weten wat de functie van zo'n ventiel is.
Heb geprobeerd aan dat driehoekige ( boutje of moertje ) te draaien.
Hoef maar wat te bewegen en er komt water uit.
En dan zit er in het midden nog een klein ( stel ) schroefje.
Iemand een idee ?
ET_GENT
