Koude brug door ruimte onder kozijn
Beste allen,
Bij ons is er hr++ glas geplaatst incl. kozijnen. Het gaat om een erker met 4 ramen. Oorspronkelijk (jaren 30) waren dit draaiende ramen. Het complete kozijn is niet vervangen, alleen wat vroeger de draaiende delen waren. Dat even voor de context, en zie foto's.
Nu heb ik gemerkt dat er behoorlijk wat kou (geen tocht) aan de onderzijde van de kozijnen de kamer binnenkomt. Dit is niet zo vreemd, want er zit weinig hout tussen binnen en buiten aan de onderkant. Dit komt met name doordat er behoorlijk wat ruimte zit tussen het nieuwe kozijn en het oude, dat is vanaf buiten goed zichtbaar, zie foto's.
Plaatser van nieuwe kozijnen gaf dat deze ruimte nodig is omdat anders vocht in het hout niet weg kan. Ik zie deze constructie ook bij veel andere oudere kozijnen met nieuwer hr++ glas.
Ik vraag me toch af hoe deze koude brug te beperken. Van binnenuit kan de vensterbank verhoogd worden, maar meeste winst ligt bij aanpassingen aan de buitenkant, dus op enige wijze de kier aanpakken. Een latje plaatsen en goed dicht kitten en lakken is volgens de plaatser van kozijnen geen optie ivm met vocht.
Heeft iemand een ander idee? Dank!
IMG_20221223_142530.jpg IMG_20221223_113347.jpg IMG_20221223_113332.jpg IMG_20221221_101916.jpg
Inderdaad. Dat zeker niet doen.
Iets van een druiplip of het horizontale deel van het kozijn schuin naar buiten laten aflopen.
Of nog creatiever een profiel op het raam en aan de onderzijde iets van ventilatie, dat profiel valt over het kozijn.
Dank! Zou dat iets helpen tegen kou? Jouw voorstellen zijn met name gericht op hoe regen wegloopt denk ik?
Zo het problemen geven wanneer ik een reep open/vochtbufferend materiaal erin stop? Bv schapenwol of iets anders biobased.
Bij het monteren van de vaste "valse" raamvleugels had men hier een voorziening voor moeten treffen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een strook gesloten celband. Nu is alles gekit en geschilderd...
Dit kun je niet herstellen zonder de ramen er weer uit te halen.
Vanaf de buitenkant kun je niets doen. Vanaf de binnenkant kun je er een L-vormige vensterbank op monteren met een isolatielaag er tussen.
Dank voor de suggesties! Zeker een optie om vensterbank aan te passen.
Weet er iemand of het kwaad kan om een biobased vochtregulerend materiaal vanaf buiten te plaatsen? Ik hou het dan verder open zodat het materiaal niet ingesloten is. Het is overigens zuidwest kant.
Dan blijft de voeg en daar mee het hout lang vochtig.
Slecht voor de duurzaamheid.
Dank, dan zal het aanpakken van de koudebrug vanuit binnenuit worden.
Even voor mij begrip: het vocht waar we het over hebben, waar komt dit vandaan? Vanuit buiten of binnen?
Een warmtestroom gaat altijd van warm naar koud. In de kamer is het 20gr., buiten is het 10gr.
In een warmtestoom zit een deeltje vocht en dat gaat met die stroom mee.
Onder invloed van de relatieve luchtvochtigheid condenseert het vocht bij het dauwpunt, bij dat punt wordt ga je water zien als het oppervlak niet poreus is er ontstaan druppels water.
Niet poreus niet zichtbaar. Blijft het te lang vochtig krijg je schimmelvorming en hout gaat rotten.
Bijna goed. Vocht zakt niet water wel. Verzadigd vocht wordt water en dat zal wel gaan zakken.
Ventileren helpt het drogen van vocht en kan daardoor geen water worden.
