Onderdorpel tuindeuren is een koude brug
ik heb een huis uit 1967 met tuindeuren.
de deuren en kozijn zijn in goede staat ook de afdichtingen zijn in prima staat.
alleen en zit een granieten onderdorpel onder met 2 neuten.
wat is nu wijsheid die onderdorpen laat alle koude zo door de kamer in.
wat is de beste oplossing.
kunstof onder dorpel.
geisoleerde onderdorpel.
alle tips zijn welkom.
Koudebrug is klein tov de gehele gevel.
Rest van de gevel wel goed geïsoleerd?
Het kozijn is goed.
Deuren zijn er al eens nieuw ingekomen.
Gevel is spouw en geïsoleerd.
Geen vocht of condens.
De dorpel geeft kou door.
Zou een kunstof dorpel beter isoleren.
Heeft hier iemand ervaring mee.
Kunststof dorpels isoleren beter, omdat deze een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt hebben.
Een natuurstenen dorpel is een koudebrug maar wel veel mooier vindt ik.
Wij hebben ze ook ongeveer een meter of 14 maar daar hebben we geen last van.
Heel soms is er in een bepaald hoekje iets van condens.
Mijn vraag lijkt op deze, dus ik hoop dat het oké is als ik hem in dit topic stel:
Mijn onderdorpel bij de achterdeur is van natuursteen. Lelijk gedaan (niveau beun) én het is een fikse koudebrug bij temperaturen rond 0. In de ruimte ligt namelijk een parketvloer met daaronder een oude tegelvloer, en de natuurstenen drempel geeft de kou vrolijk door aan de tegels onder de vloer...
Hoe (on)verstandig is het om deze buitendorpel te vervangen door een houten onderdorpel? Gaat dat gegarandeerd rotten na een paar jaar en hoe onderhoudsintensief is het om hem netjes te houden?
Zijn er betaalbare alternatieven, zonder meteen het kozijn te vervangen?
Bedankt!
Raafbroei
