Koud weer en sloten plaatsen in buitendeur
Hoi allemaal,
Is er iets op tegen om met de huidige temperaturen sloten te plaatsen en een antiinbraakstrip? Ik heb me laten vertellen dat je daar beter mee kunt wachten tot het wat minder koud is ivm. het werken van de houten deur.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Alvast bedankt,
Martin
Hallo
De sloten maakt echt niets uit.
En wat de strip aangaat zal ook geen problemen opleveren.
Met de vorst zal de deur eerder krimpen dan uitzetten.
Met het plaatsen van de strip in iedergeval altijd ruimte houden zit speling in van 2 mm
Dat is nogal kort door de bocht, als er niets bekend is over het soort hout van de deur en hoe de deur eruit ziet b.v. enkel glas in de deur is er niet zoveel van te zeggen.
Vermeld het soort hout en liever nog, plaats daarnaast een foto van de deur.
Kort door de bocht vind ik een botte opmerking JAN.
Als men in de bouw met elke situatie rekening moet houden werd er nooit wat afgemaakt.
Wij hebben voor de woningbouw verenigingen er honderden geplaatst.
Als de deur nu niet klemt door uitzetting of een andere oorzaak,
zal het geen problemen geven om ze nu te plaatsen.
Het gaat hier waarschijnlijk om het volgende:
In de winter is het temperatuur verschil tussen binnen en buiten veel groter dan in de zomer. Zeker als er een verwarmings element net achter de deur zit.
Het kan dus nu zo zijn dat de deur wat krommer staat door dit temperatuurs verschil.
Indien je dan een meerpuntssluiting plaatst, kun je het probleem hebben dat de onderste en bovenste sluitnok in de zomer bijgesteld moeten worden.
Indien er daatwerkelijk een vrij grote kromming in de deur zit nu, kun je beter wachten tot van de zomer als je een meerpuntsslot gaat monteren.
Voor een gewoon slot speelt dit dus veel minder
Als extra kan ik melden dat ik twee bijzetsloten(insteek) ga plaatsen.
De houtsoort is mij op dit ogenblik onbekend. De deur zit strak in de verf namelijk. Er zit een klein raampje in de deur. Enkel glas.
Wel is het zo (daar had ik nog niet aan gedacht) dat het redelijk koud is in mijn gang. Er zit namelijk geen verwarming in het eerste stuk gang dat met een tochtdeur wordt afgesloten. Op zich niet ongunstig inderdaad.
Moet waarschijnlijk wel kunnen als ik jullie reacties zo lees. Maar goed, geen oninteressante vraag op zich.
thanks voor de input
Xtomsom
