Koud waterkraan afdoppen legionella
Wij hebben een keuken midden in de woonkamer die we willen verplaatsen naar een andere kamer. Daarmee vervallen de warm en koudwaterkraan die er nu zitten.
De warm water leiding kan ik bij de gasboiler in de garage bij de bron afdoppen. Die is dan geen probleem meer.
Echter, er zit ook een koudwaterkraan. Die kan ik uiteraard afdoppen bij de keuken. Ik weet helaas niet waar de bron van die leiding zit.
Maar dan heb ik een loze koudwaterleiding van in ieder geval zo'n 8 meter.
Is dit gevaarlijk in verband met legionella?
Dat is zeker een probleem, heb de stelregel van 10cm wel eens gehoord. En ook dit dien je te vermijden. Pin me hier niet op vast maar dat 8 meter teveel is, is in ieder geval wel duidelijk.
Dat is jammer, had gehoopt dat dit alleen voor warm water een probleem was.
Dan moeten we toch de leiding van de bron opsporen om hem daar af te doppen.
lopen de leidingen onder de vloer dan vaak lopen ze waar de hal zit en daar van uit vertakt het.
Loopt het in de vloer dan kan je met behulp van een leidingzoeker de buizen op sporen.
