Buitendouche (alleen koud) die ook in de winter te gebruiken is.
Goedemorgen,
op dit moment hebben wij een buitendouche die met een tuinslang van water voorzien wordt. Omdat wij deze douche ook in de winter gebruiken ben ik op zoek naar een manier om dit nu zo te (laten) maken dat de douche het hele jaar door gebruikt kan worden. Dus zonder in de winter steeds alles af te koppelen en leeg te laten lopen en op het moment van gebruik (na de sauna) weer aan te sluiten.
In het tuinhuis zit een de waterleiding. Deze gaat nu via een vorstvrije kraan naar buiten, daar is deze douche nu op aangesloten. Ik denk aan het volgende.
  • Gat boren in de vloer (betonplaat 15 cm) om naar buiten te gaan, de grond in dus. (Ik moet toch de boel open graven omdat er ook nog elektra aangelegd moet worden.)
  • Dan een buis in graven op ongeveer 60cm (Tyleen? of is dit Terrendis grondleiding koud uno 25 hdpe 75 beter).
  • Deze leiding wordt dan binnen het tuinhuis op de waterleiding aangesloten.
Buiten zou ik dan een vorstvrij buitendouche plaatsen. Hiervoor moet ook elektra aanwezig zijn.
Mijn vraag gaat dit werken?
Is Tyleen goed genoeg (deze leiding komt een keer naar boven en is dat niet het punt waar de inhoud ook niet kan bevriezen?)? Of kan ik beter een geïsoleerde leiding als Terrendis grondleiding koud uno 25 hdpe 75 gebruiken. Welke diamater heb ik nodig? Als Tyleen goed genoeg is, dient dit dan nog voorzien te worden van isolatiemateriaal, bij het punt dat het boven de grond uit gaat komen oid?
Zie ik nog zaken over het hoofd? Moet er bijvoorbeeld ergens een extra kraantje komen waarmee ik het water alsnog uit de leiding kan laten lopen bij langdurige niet gebruik?
Nog een aanvullende vraag, omdat er toch ook elektraleidingen ingegraven worden (ook op ongeveer 60cm diep), mag dit YMVK zijn of moet het perse YMVK-AS zijn. Er is na ingraven geen gevaar dat deze later beschadigd kunnen raken door andere grafwerkzaamheden nl.
Dank voor het meedenken alvast.
de waterleiding uitvoeren in tyleen kan prima voor dit gebruik, daar waar de leiding de grond uitkomt voorzien van een verwarmingslint en isolatie tegen bevriezen
